Страница 1 из 1
DVD BBK DV610SI
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 19:58:22
natuk
Принесли его вообще не дышащим, т.е на кнопки управления не реагировал. Заменил шим контроллер в БП. Теперь все напряжения на выходе в норме. Управляется как положено. Но теперь не читает диски . Вернее на экране тв нет сигнала.Лазер светится. Диск раскручивается , на табло идёт время воспроизв. На движке сопротивление в норме 9 Ом. Шлейф поменян. Правда микросхема MT1389DE греется так что не терпит палец. Может проблема в ней? подскажите где беду искать дальше.
Re: DVD BBK DV610SI
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 20:23:33
mr4ester
я двд никогда не занимался, но могу сказать что когда проводил профилактику своего, тоже заметил что проц калиться, прилипил на него радиатор от греха подальше,возможно это болезнь двд.
Re: DVD BBK DV610SI
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 20:26:58
малахи
Далее... в руки осцилограф и ... МТ-шек в инете выложено , ну сотни. это раз, во вторых - прогрессивка не включена? возьми сигнал с RGB (лучше зелёного) и подай на AV. что?
Re: DVD BBK DV610SI
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 08:39:12
natuk
Прогрессивка она всего лишь улучшает качество изображения. Думаю она не при чём. Остальное ещё проверю.
Re: DVD BBK DV610SI
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 15:27:04
малахи
natuk, ты не хочешь меня слушать...причём тут качество изображения если его у тебя вообще нет?проверь то что я описал выше. память там какая? сброс сделай.
Re: DVD BBK DV610SI
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 16:34:31
natuk
Малахи, сделаю как ты советовал.
Re: DVD BBK DV610SI
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 17:19:29
natuk
Спасибо, малахи! Дело было в пенькове))). Посидел вчера в настройках и картинка появилась. отсутствие звука было из за обрыва шнура. Теперь всё Ок! Тема закрыта.
Re: DVD BBK DV610SI
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 17:26:44
Чумак
Ты б описал свои действия для других.
Re: DVD BBK DV610SI
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 18:25:42
малахи
бЛИН-КЛИН.... Чумак, что описывать?зря потрачено время. любой вопрос на техническом форуме подразумевает компетентность автора темы в данном вопросе и предварительно проведённую диагностику.
Хотя мне не понятно, если шнурок по видео в обрыве, то как можно увидеть меню настроек?
Re: DVD BBK DV610SI
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 09:20:32
natuk
Малахи, вообще-то в тексте написано обрыв по звуку ,а не по видео. Да и наверно было лишним об этом говорить. опыта пока мало по DVD . Без ошибок ещё никто не поднимал свой технический уровень. Спасибо всем кто откликается и помогает начинающим.
