Страница 1 из 1
Ремонт синтезатора Электроника ЭМ-25
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 09:31:32
van'ka
Здравствуйте, уважаемые коты!
Купил по дешевке синтезатор Электроника ЭМ-25 под восстановление. Он хранился больше десяти лет в гараже, так что понятно что над ним нужно поработать. Восстановить хочу чтобы порадоваться приятному звуку аналогового "стрингс" с эффектом "ветра", видео с этим звуком несложно найти на Youtube.
Опишу основные проблемы.
1. Работает только секция "Духовые". При переключении на другие секции, продолжает играть секция духовых, реагирует только на фейдеры секции духовых и модулятора, хотя светодиоды индикации включения секции "Стрингс" и "Орган" светят.
2. Звук появляется с задержкой 2-3 секунды после нажатия клавиш.
3. Ноты, которые исходят, даже близко не те, что должны быть. Аккорды звучат неправильно.
Первое, что пришло в голову - заменить все электролитические конденсаторы, проверить потенциометры. Какие у вас мысли по этому поводу, что еще проверить?
Re: Ремонт синтезатора Электроника ЭМ-25
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 09:41:38
Dmitry Dubrovenko
van'ka писал(а):Работает только секция "Духовые".
По-моему, там какая-то фича была с выходным разъёмом, что, на один контакт постоянно выводились только "Духовые".
Где-то, вроде даже, схема была. :roll:
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 20:30:08
van'ka
Точно! Но схему не смог найти, может есть у кого-нибудь?
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 20:49:50
Dmitry Dubrovenko
Посмотрел.. Что-то не нашёл... :?
Наверное, я его вместе со схемой отдал... Давно это было..
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 08:44:34
gregor
"Музей советских синтезаторов" вам в помощь: http://www.ruskeys.net/pasp/electr25/pasp.php#cx
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 21:37:25
van'ka
Посмотрел еще раз, оказывается что всё-таки есть проблема. Не работает стрингс и орган, нет ноты "До" во всех октавах, всё время звучит ми-бемоль первой октавы (третьей, если считать слева), не реагируют фейдеры стрингс и органа. Хорошо работает только модулятор и фильтр, которые и работают с постоянно играющим ми-бемолем.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 17:26:35
gregor
Тут надо, как говорится, "технически" - осцилом смотреть, что откуда берется и куда пропадает.
Электролиты поменять - недурно, но их там как грязи. Переменники менять, может быть, смысла и нет - разве что смазать.
Нет "До" - это может быть КР1012ГП1(аналог ММ5555N) - печальный случай, потому как найти затруднительно будет.
По поводу отсутствия "стрингс" и "органа" - возможно в селекторе операционник D3 К553УД2.
Залипшая "Ми" - может быть соответствующий транзистор в клавиатуре.
Вообще, я когда на эту схему смотрю у меня от обилия транзисторов глаза разбегаются, и схема в единое устройство не складывается - отвык однако. :?
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:18:41
Dmitry Dubrovenko
Коли уж тут собрались любители аналоговых ЭМИ, не хотите развить эту тему?
Тогда, из в/у "Электроники" можно будет изготовить приличную МИДИ-клавиатуру. :wink:
P.S.: Кстати, меня её звучание как-то не очень впечатлило, в своё время. Больно уж шумов много.
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 22:00:55
van'ka
Миди-клавиатура у меня есть, не нуждаюсь в еще одной. Тем более у Электроники нет функции touch, соответственно velocity в MIDI.
Уже вскрыл клавиши (ржавые шурупы оказались, долго пришлось возиться), думаю на днях посидеть с осциллографом над ними, посмотреть что куда идёт и где пропадает.
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 22:58:10
Dmitry Dubrovenko
van'ka писал(а):у Электроники нет функции touch
И что из этого следует? Это не значит, что в миди-клавиатуре её реализовать нельзя.
Но я собственно не об этом.
Моё предложение заключается в замене "десяти киллограмм транзисторов" блоков клавиатуры и задающего генератора на несколько 18-ногих микросхем. А все "хорусы" можете оставить оригинальные.
Хотя лично я, как уже говорил выше, ничего в них хорошего не нахожу.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:43:23
rjhaviy
van'ka писал(а):Миди-клавиатура у меня есть, не нуждаюсь в еще одной. Тем более у Электроники нет функции touch, соответственно velocity в MIDI.
А вот мидировать Электронику? Можно будет подключить к секвенсеру
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 23:05:39
Dmitry Dubrovenko
rjhaviy писал(а):А вот мидировать Электронику? Можно будет подключить к секвенсеру
А прочитать более одного поста?
