Страница 1 из 1
Как устроен и работает датчик движения?
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 01:18:59
Mishanyalyakh
Здравствуйте)))
Купил в магазине фонарик с датчиком движения за 150 рублей. Он распознаёт движение, только не чётко. Хотелось бы узнать как устроен и работает датчик движения? Можно-ли настроить эту схему на бОльшую чувствительность?
Re: Как устроен и работает датчик движения?
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 06:51:46
sergeisams
Mishanyalyakh писал(а): Хотелось бы узнать как устроен и работает датчик движения?
Разбери, посмотри - и нам расскажешь.
Можно здесь информацию посмотреть http://www.google.md/search?q=%D0%B4%D0 ... sgaLycjEBg .
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 07:56:18
skk
обычно в них стоят линзы Френеля.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 11:51:39
rukez
skk писал(а):обычно в них стоят линзы Френеля.
на средние дистанции
на большие зеркала
на малые тож фринель но хитрой формы
вообще фринель ставится из-за дешевизны и ввиду того что линзы пластиковые - легко обрабатываются под френель, ничто не мешает ставить и полнотелые линзы но это дороже и смысла немного (искажения френеля на переходах не велики и не влияют на сигнал особо)
типичный - пассивный ик приемник это - линза фокусирует сигнал и формирует зону обнаружения, а сам датчик мониторит интенсивность ик канала
но что там в фонарике хз )
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 18:39:12
Mishanyalyakh
Это значит, что этот датчик чувствует только тёплые предметы??
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 19:45:26
Murlock
1. датчик содержит ИК излучатель-стробоскоп.
2. датчик содержит чувствительный ИК-фотоприёмник, реагирующий на отраженное ИК-излучение.
3. датчик содержит фазовый детектор, выделяющий отраженку на частоте стробирования, и дифференцирующую цепь, чувствующую ИЗМЕНЕНИЕ величины отраженного сигнала. сам так делал.
4. датчик содержит рассеиватель, определяющий телесный угол его работы.
обмануть эту штуку теоретически очень сложно, а практически - почти невозможно.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 20:01:49
DrAl
Murlock, к данному случаю это никакого отношения не имеет... :)))
Или это у Вас такой утонченный юмор? ;)
Фасетка линз(Френеля) - пирометрический датчик - усилитель/фильтр - пороговое устройство - далее по месту и требованиям.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 20:03:09
DrAl
Mishanyalyakh писал(а):Это значит, что этот датчик чувствует только тёплые предметы??
Он реагирует на перемещение предметов, имеющих температурный контраст относительно фона.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 20:25:54
Murlock
про пирометр - это Вы зря... штука зело дорогущая.
в данном случае - подсветка в видимом диапазоне, поскольку фонарик. свет у него должен быть прерывистым. думаю, что можно даже не спорить.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 20:51:43
DrAl
Murlock писал(а):... думаю, что можно даже не спорить.
Правильно. Даже не пытайтесь. :)))
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 02:32:57
rukez
Murlock писал(а):1. датчик содержит ИК излучатель-стробоскоп.
это какой-то безумно сложный датчик :))) притом сомнительной дальности и главное - помехозащищенности
даж не знаю кто сейчас такие выпускает :shock:
завтра ради интереса спрошу на работе (мы как-раз пассивные икшки выпускаем в числе прочего) но вроде он стоит копейки какие-то :dont_know:
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 08:39:32
Murlock
rukez писал(а):это какой-то безумно сложный датчик
это стандартная схема построения стационарника за 15 уе. 4 ОУ и дело в шляпе. я делал нечто подобное. помехозащищенность у него как у системы пульт ДУ - телевизор. там тот-же принцип детектирования.
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 14:22:28
rukez
спросил - пирик для пассивника стоит 2-3 бакса, притом пассивники эти ограничены по сути оптикой (наш зеркальный спокойно работает на 150 метров)
дорогие пирики идут в пассивные детекторы пламени - там по 10-20 баксов датчики
китайская офисная пластмасска как правило тож на пириках работает - там просто очень просто его организовать :write:
я лично действительно не могу сейчас вспомнить ни одной актуальной модели на стробе
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 15:21:45
Murlock
Ваш пирик(без стробирования) гарантированно будет срабатывать на бегущие по небу тучки.
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 16:37:12
rukez
зачем направлять детектор в небо? :shock:
со стробом схема кстати будет срабатывать на движение фонарика :P
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 17:42:03
DrAl
rukez, зачем это? он осенний акын одной темы... :)))
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 19:58:26
Murlock
rukez писал(а):зачем направлять детектор в небо? :shock:
схема полюбому будет реагировать на движения фонарика, т.к. все движения относительны. :tea:. в небо направлять ничего не нужно. световые, а следовательно и тепловые пятна сами ползают вслед за тучками по окружающим предметам. как их отличить пирометру от двигающихся предметов? :lol: он ведь должен различать предметы, совсем мало отличающтеся по температуре.
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 22:21:43
DrAl
2 rukez. Ну вот... ;)
Просто Байконур какой-то... Все запущено... :)))
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 02:06:55
rukez
элюминтарно - в датчике же помимо пирометра еще и проц стоит :write: скорость изменения интенсивности (нагрева) части "кадра" (предмета), скорость перемещения предмета по полю обзора, общая интенсивность освещенности (датчики же видят не всю плоскость а строго рабочие зоны) и т.п. - все это умещается в емнип обычную тиньку (хотя могу путать, может в пассивках у нас что-то другое стоит) и стабильно работает уже фиг знает сколько лет на куче объектов по всей стране включая гос границу и газико-промЬ :hunger:
я правда к этим датчикам никакого увы отношения не имею ибо на работе не инженер ни разу :write: но общий принцип работы примерно вкурил :write: вас не столько разница температуры интересует сколько скорость ее изменения :tea:
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 08:21:41
Murlock
о-ло-ло! :lol: там, оказывается целая матрица из пирометров! с процессором!.
пирометр, если он такой дешевый, вполне может использоваться как фотодатчик. а, чем собственно, плоха принудитительная стробирирующая подсветка в видимом или ИК диапазоне? именно она овечает за помехозащищенность и дальнодействие.
