Страница 1 из 1
Попытки подключить низкоомные наушники к компу. Прошу совета
Добавлено: Пн июл 09, 2007 10:31:24
Сумчатая_Жаба
Известная проблема: звуковая карта работает нормально только на высокоомную нагрузку. Извините, если это уже обсуждалось... не нашел.
Пробовал собрать усилитель на микре CD2822, работает терпимо, но шумит здорово и моно к тому же.
Мои вопросы:
1) Какую микру присоветуете, которая нормально работает на нагрузку 32 Ом?
2) Как улучшить басы? Подключаю наушники к компу через 2822 — басов не слышно, к музыкальному центру (если нажать кнопочку TrueBass) — прям как в полуметре от ушей нормальные колонки. Без TrueBass с того же центра почти так же, как с 2822 (в плане басов, шума конечно нет).
Как реализовать что-то типа этого TrueBass в усилителе для компа? Или это безумно дорого?
Добавлено: Пн июл 09, 2007 11:18:22
Max
А что, в дровах звуковой карты нет эквалайзера? Сейчас вроде ко всем картам эквалайзеры цепляют. И уж тем более, он есть во всех программах воспроизведения звука - и в винампе, и в медиаплеере.
А что касается усилителей для наушников - посмотрите в разделе Схемы-> Усилители - там навалом всяко-разных :)
Добавлено: Пн июл 09, 2007 18:35:39
Сумчатая_Жаба
Спасибо. Есть эквалайзер, но к примеру сигнал с линейного входа (с тюнера) проходит в чистом виде без обработки. Впрочем это и не основное.
Но этот самый TrueBass не в ущерб эквалайзеру на муз.центре существует. Интересная штука, и заметно особо только на наушниках.
AN7050, TDA7050 в плане качества звука сильно уступают CXA1622?
На вход им сигнал непосредственно с линейного выхода звуковухи?
Для наушников
Добавлено: Пн июл 09, 2007 19:16:28
tro-sha
А чем вам не нравится эмиттерный повторитель.
Добавлено: Пн июл 09, 2007 21:50:00
Max
Ну, что касается трубаса, то тут есть два пути - аналоговая обработка сигнала и цифровая. В муз. центрах применяется последняя.
Но, разумеется, увеличить усиление нижних частот можно и аналоговым способом, например, собрав тот же регулятор тембра - смотрите там же, в схемах.
Сигнал подается с линейного выхода карты, да.
Re: Попытки подключить низкоомные наушники к компу. Прошу со
Добавлено: Вт июл 10, 2007 08:36:56
Maks
Сумчатая_Жаба писал(а):2) Как улучшить басы?
А сами то наушники у Вас басы воспроизводят?
Иначе никакой эквалайзер не поможет.
Добавлено: Вт июл 10, 2007 18:33:09
Сумчатая_Жаба
Да, во всяком случае с музыкального центра.
А что скажете про вот эту схемку, обозванную S-XBS?
Вроде как усилитель с "улучшением" басов. Смысл собирать есть?
Я не особо спец в теоретических вопросах, эта штука питается от 12 В, зачем вместо половины питания подключать 5 В?
Добавлено: Вт июл 10, 2007 22:34:02
jmur
********** Флейм удалён. Очень злой модератор! :evil:
Сумчатая жаба ты собрал себе улилок по последним схемам? Если как да то как качество звука. как фон? Где располагаеться модуль?
Добавлено: Вт июл 10, 2007 23:10:47
Сумчатая_Жаба
jmur писал(а):********** Флейм удалён. Очень злой модератор! :evil:
Сумчатая_жаба ты собрал себе усилок по последним схемам? Если как да то как качество звука. как фон? Где располагаеться модуль?
По последним не собрал еще.
А усилитель на микре 2822 располагается в металлической коробочке с дырками под два разъема miniJack и проводком питания (+), минус к самой коробочке припаять можно. С выходом звуковухи соединен экранированым кабелем.
И этот если соберу, подобным образом размещу. Дешево и сердито (корпус вырезается из стенки банки из-под оливок).
Добавлено: Ср июл 11, 2007 07:19:45
Max
Ну, теоретически - есть - можно попробовать - она совсем не сложная. По идее от нее должен быть толк.
Добавлено: Ср июл 11, 2007 10:15:05
Сумчатая_Жаба писал(а): 2) Как улучшить басы?
Может это и прописные истины, но ....
Что бы звучали низы, не обязательно их поднимать.
Можно зарезать верхи и увеличить громкость. Так обычно получается намного проще реализовать.
Добавлено: Ср июл 11, 2007 10:17:20
Max
Не, это будет полная ерунда. Бубнеж и больше ничего.
Добавлено: Ср июл 11, 2007 10:43:15
Внeштатный сотрудник
2822 не самый лучший усилитель для наушников. В плане того, что она используется во второсортной аппаратуре, и не стоит от нее ожидать какого-либо качества. 7050 - то же самое.
Хорошо звучит обычный ОУ, малошумящий, в однополярной или двуполярной схеме включения. 157УД2, 4558 или другие сдвоенные ОУ общего применения.
2822 рассчитана на работу на малогабаритные динамические головки, отсюда узкий диапазон частот и высокий уровень шумов.
Добавлено: Ср июл 11, 2007 11:38:34
Thunder_Blade
Также можно использовать 157УД1 для етих целей
Пример http://martin-martin.narod.ru/k157ud1.html
Добавлено: Ср июл 11, 2007 20:42:17
Сумчатая_Жаба
Внeштатный сотрудник писал(а): Хорошо звучит обычный ОУ, малошумящий, в однополярной или двуполярной схеме включения. 157УД2, 4558 или другие сдвоенные ОУ общего применения.
4558 пригоден в вышеприложенной схеме? Для питания 8 В номиналы резисторов менять не нужно?
Добавлено: Чт июл 12, 2007 03:42:11
Thunder_Blade
Вот еще пример использования К157УД1 схема из
Радиотехники УП 001
Питания подаеться соответственно +15 вольт на 7 ногу DA1,DA2
-15 вольт на 2 ногу DA1,DA2
Вход сигнала 10,11 точка по схеме(обведена красным кругом)
Добавлено: Пт сен 11, 2009 22:25:05
kifr
люди а чего вам микруха не нравится ta8215h ? 25 ват по синусойде ( отечественых ) даташитов в инете навалом кней только незабуте создать наприжение на 4 лапку микрухи ( резистор 47 кОм между 4 и 9 выводом вполне достаточно при наприжении питания 12 в ) и небольшой радиатор на нее можно преминить радиаторы от материнки корпус микрухи является еще и землей потребление по току не больше 1,8А на максемуме вовремя покоя 0,05 -0.1 А
1 но для нее смертельно если перепутать полярность питания .
