Страница 1 из 1
TSOP и энергосберегайка
Добавлено: Чт окт 27, 2011 18:38:51
DimanVIP
Доброго всем времени суток!
Разрабатываю димер, управляемый дистанционно с пульта.
В качестве фотоприемника используется TSOP 4836
Возникла следующая проблема:
Разработку и отладку производил на своем столе, где в качестве освещения используется люминесцентная лампа с ЭПРА.
Все работало отлично, без косяков и глюков.
Установил димер на постоянное место работы, где используется обычная лампа накаливания, началась потеря сигнала пульта.
Т.е. зажимаем кнопку пульта, для того чтобы прибавить мощности. Яркость лампочки успевает лишь немного увеличиться, после чего сигнал пульта теряется (будто кнопку отпустили).
Еще раз нажимаем, получается тоже самое, небольшое увеличение мощности.
Снял устройство, притащил на свой стол, все нормально работает.
Выключил энергосберегайку, начались те же самые проблемы.
Т.е. получается, что ЛЛ работающая примерно на той же самой частоте что и ПДУ не создает помех, а наоборот помогает! Без нее стабильной работы не получается!
Я в тупике, прошу помощи!
Re: TSOP и энергосберегайка
Добавлено: Чт окт 27, 2011 21:07:52
codenamehawk
В похожей теме помог RC фильтр по питанию для TSOP.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 21:17:24
DimanVIP
У меня он уже стоит.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 21:38:46
Flasher
Косяков может быть мульён. И частота несущей пульта может сильно отличаться, и косяки с электроникой, развязками, фильтрацией, подтяжками. Так и в програмной части- не учитываются особенности работы тсопа, его АРУ, инвертирование данных, времянки и допустимые границы.
Добавлено: Чт окт 27, 2011 22:18:37
DimanVIP
Flasher писал(а):Косяков может быть мульён.
Давайте по порядку, я никуда не спешу.
Flasher писал(а):И частота несущей пульта может сильно отличаться, и косяки с электроникой, развязками, фильтрацией, подтяжками.
Несущая, да, скорее всего так и есть. Похоже в данном случае ЛЛ и выступает в роли несущей. Но как с этим бороться?
Какие косяки с электроникой Вы имеете в виду?
Развязки по наикротчайшему пути.
Фильтрация имеется.
Подтяжек на линии нет. А зачем?
Flasher писал(а):Так и в програмной части- не учитываются особенности работы тсопа, его АРУ, инвертирование данных, времянки и допустимые границы.
Какие такие особенности?
АРУ это внутренние дела ТСОПА ко мне они не относятся.
Инвертирование учитывается, но роли не играет.
Какие границы? Чего?
Вот схема устройства:
Добавлено: Чт окт 27, 2011 22:39:24
Flasher
Где подтяжка к питанию на выходе тсопа? Встроенные имеют большущее сопротивление.
Как раз из-за внутренней АРУ тсопа теряется часть длительности стартового бита.
Внешняя засветка выводит АРУ на рабочий режим.
По времянкам- а у вас все жестко привязано ко времени, весь разбор бит?
Добавлено: Чт окт 27, 2011 23:57:23
DimanVIP
Зачем подтяжка? Линия намеренно настроена на плавающий вход, т.е. находится в полном распоряжении ТСОПА.
Как раз стартовый бит (полностью стартовая посылка) ловится всегда и без ошибок.
Мощность засветки роли не играет. Играет роль лишь то, чем засвечивать.
Весь разбор четко привязан по времени. Идет полный анализ посылки, вычисление кода и его сравнение с эталоном.
Пульт устроен так:
1. Идет полная посылка
2. Последующее удержание кнопки приводи к посылке стартового бита и короткого импульса (не помню чья это кодировка).
Дык, стартовая посылка всегда (независимо не от чего) определяется верно, а вот последующие импульсы теряются (будто клавишу отпустили).
Добавлено: Пт окт 28, 2011 08:31:41
Flasher
С таким подходом, желаю удачи в дальнейшем бодании с "нечистой силой".
Добавлено: Пт окт 28, 2011 10:25:34
DimanVIP
Я просто спросил, не обижайтесь.
Если Вы считаете что она действительна нужна - обязательно поставлю!
Проблема потери части времени стартового бита меня не волнует, важно просто его наличие.
Да и просто интересно почему так происходит?
Если рассуждать логически:
1. Полная темнота, АРУ (тсопа) выкручен на максимум.
2. Нажимаем кнопку на пульте, АРУ подстраивается, теряя часть стартового бита
3. Дальше идет серия коротких импульсов первой посылки, АРУ держится на одном уровне
4. Прием первой посылки проходит нормально, видими из-за того что АРУ не успевает начать "скакать"
5. Дальше следует пауза, АРУ снова начинает выкручиваться на макс
6. Снова поступает старт бит, АРУ снова начинает подстраиваться, теряя часть стартового бита
7. Небольшая пауза, ?АРУ снова начинает выкрычиваться на макс
8. Короткий бит удержания клавиши, ?АРУ его удачно пропускает
Если я прав по последним двум пунктам, то как это можно победить?
Хотя рядом с ТСОПом у меня имеется, пока не используемое, место под светодиодик.
Видимо придется туда впаять красненький, и врубать его, когда ожидается посылка от ПДУ.
Надеюсь что поможет.
