Страница 1 из 1
Подскажите по Attiny2313 (перестал определяться PonyProg)
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:30:38
WhiteOwl
Доброго времени суток!
Заранее прошу простить за детские вопросы.
Попалась на глаза схема кодового замка на Attiny2313: http://radioparty.ru/index.php/device-a ... attiny2313
Автор, правда, не указал конф-ю фьзов, но написал: "тактируется от внутреннего генератора частотой 128кГц, система слежения за питанием отключена."
Пользуясь фьюз-калькулятором (http://fusecalc.mirmk.net/) я получил Изображение
Прошил контроллер программатором на 74HC244, вставил в плату.
Итог:
- Схема работает не корректно, на индикаторе "00", сильно заметно мерцание, при повороте энкодера показания меняются (1,2 или 99,98), но сразу же сбрасываются на "00".
- При попытке перепрошить контроллер PonyProg его не видит.
Прошу Уважаемых Котов подсказать - в чем я не прав и что нужно делать в такой ситуации.
Re: Подскажите по Attiny2313 (перестал определяться PonyProg
Добавлено: Пт окт 21, 2011 14:08:53
Engineer_Keen
WhiteOwl писал(а):Автор, правда, не указал конф-ю фьзов, но написал: "тактируется от внутреннего генератора частотой 128кГц"
Ок, 128 кГц вы сделали, а на 8 зачем поделили (галка в CKDIV8)?
Отсюда и мерцание и программатор его не видит, т.к. тактовая всего 16кГц. Если в настойках понипрога есть возможность уменьшить тактовую частоту частоту программатора, сделайте это.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 14:18:08
WhiteOwl
Engineer_Keen писал(а): Ок, 128 кГц вы сделали, а на 8 зачем поделили (галка в CKDIV8)?
Да в этих фьюзах черт ногу сломит (по крайней мере - у меня пока именно так). Сделал по калькулятору, доверился, так сказать... :(
В PonyProg никаких настроек, связанных с понижением частоты не нашел, возможно посоветуете программу-программатор, которая сможет это сделать на программаторе от ЛПТ-порта?
Интернет отсылает только к схемам программаторов на контроллерах, где это делается замыканием перемычки...
Спсибо за ответ.
ЗЫ: нашел вот на форуме, похоже, мой случай.
AVREAL посоветовал: "avreal -as -p1 -o10khz +tiny2313 -fcksel=4 -w"
Как считаете, оно? (На практике смогу проверить только завтра)
Добавлено: Пт окт 21, 2011 23:29:59
WhiteOwl
Отвечу сам себе: проблема решена с помощью avreal и ЛПТ-программатора, как было описано выше.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 14:16:28
DiGiCat
WhiteOwl писал(а):В PonyProg никаких настроек, связанных с понижением частоты не нашел, возможно посоветуете программу-программатор, которая сможет это сделать на программаторе от ЛПТ-порта?
Открыть в папке с Лошадью блокнотом файл ponyprog.ini и скорость можно поменять в строке SPIBusSpeed=NORMAL на SPIBusSpeed=VERYSLOW
калибровку после этого не делать...
Добавлено: Пн окт 24, 2011 12:22:50
WhiteOwl
DiGiCat писал(а):Открыть в папке с Лошадью блокнотом файл ponyprog.ini и скорость можно поменять в строке SPIBusSpeed=NORMAL на SPIBusSpeed=VERYSLOW
Спасибо, буду знать!
Добавлено: Сб авг 04, 2012 18:08:23
shamka
Такая же ситуация. у меня программатор USBASP. LPT, COM портов нет, поэтому только так. Помогите!!!
