Страница 1 из 2
Программа для проектировки корпуса и чертежа развертки.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 13:20:58
Michael135
Многоуважаемые коты, подскажите плз, есть ли в природе программы для проектировки и черчения (распечатки на принтере) развертки корпусов? Чтобы проектировались технологические отверстия, крепления для плат и т.п. примочки.
А если будет еще и реализация в трехмерном изображении готового изделия - то будет вообще супер.
Заранее спасибо!
Re: Программа для проектировки корпуса и чертежа развертки.
Добавлено: Пн окт 17, 2011 13:26:56
ploop
Кстати, тоже интересно.
Только не надо про всякие автокады, надо что-нибудь попроще, типа спринта для плат :)
Добавлено: Вт окт 18, 2011 20:25:21
Michael135
Неужели таких программ нет? :(
Добавлено: Ср окт 19, 2011 12:27:37
les1982
Auto CAD или компас ) Кому что нравится. Можно Компас 3D если хотите в 3д смотреть
Добавлено: Ср окт 19, 2011 16:40:00
Michael135
ни яндекс, ни гугель внятных ответов на запрос по проектировке корпусов приборов не дали. Автокад довольно сложен, да и компас тоже не так прост. Хотца какую-нибудь програмульку, чтобы в нее забил габариты, которые нужны, и она выдала коробочку, в которой уже можно окошки и дырочки делать и двигать, как надо.
А так-то можно любой 3Д-редактор использовать, хоть Кварк. Только он развертку не рисует. А было бы просто замечательно по развертке, напечатанной на бумаге, вырезать эскиз из того же пластика или металла.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 20:21:29
Lexeich
Добавлено: Ср окт 19, 2011 20:27:21
les1982
Lexeich писал(а):Пепакура дизайнер?
http://ifolderlinks.ru/soft/pepakura-de ... 7-rus.html
В программе не имеется возможности создания самих трехмерных моделей и не имеется никакого редактора 3D моделей, но вместо этого программа позволяет переводить трехмерные модели в 2D формат для последующей печати на принтере.
Добавлено: Чт окт 20, 2011 08:28:31
Michael135
Черт знает, сейчас попробую. По той ссылке, что вы дали - вирусня и порнуха, а сама программа почему-то не скачивается.
Пробую по названию найти другие ссылки.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 15:59:41
Sailanser
Если корпус гнуть в дальнейшем думаешь то я бы Солид все таки посоветовал, да и просто корпус в нем спроектировать гораздо проще. Что касается его изучить там хороший русский хэлп, да и на будущее уверен тебе пригодится.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 16:11:27
Michael135
Солид - это что? Программа такая? Полное название есть, чтобы в поисковик забить?
Добавлено: Пн окт 24, 2011 16:12:58
Michael135
Все, нашел, спасибо.
Ссылка для страждущих - http://www.nslabs.ru/info/sapr/solid/
Добавлено: Пн окт 24, 2011 16:35:04
Sailanser
То да не то :))
Я имел ввиду SolidWorks http://oyuncehennemi.com/tasarimmi-yapm ... 66687.html
Добавлено: Пн окт 24, 2011 16:45:23
Michael135
Секунтчку, Твердый работник - плагин для конвертации в ПДФ, а Твердый Эдж - как раз для проектировки деталей и корпусов :) А по вашей ссылке у меня какие-то турецкие басурманы отношения выясняют :))
Добавлено: Пн окт 24, 2011 16:57:33
Sailanser
Там скрнишоты программы и ссылки для скачивания :))
если почитать о проге то вот http://ru.wikipedia.org/wiki/SolidWorks
Добавлено: Пн окт 24, 2011 17:00:01
Michael135
интересно, сколько стоит эта программа... :)
А что-нибудь попроще имеется? :)
Добавлено: Пн окт 24, 2011 17:01:55
Sailanser
Стоит хорошо :))
Если попроще то можно CorelDraw там накидать корпус да заодно и лицевую на него сделать.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 17:04:30
Michael135
ну фиг знает, я имел ввиду изначально что-то вроде SLayout для чертежа плат, потому как в программе такого плана разобраться проще пареной репы. А с Корелом как-то связываться не совсем хотца...
Ладно, что нашел - скачаю, буду пробовать. В любом случае, спасибо за помощь!
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 14:51:18
Redrik Shuhart
2руииА3.... вот эта прога =)
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 16:04:08
FANTASTRON
FrontDesigner_3.0
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 19:07:24
Alekfilimon
программа не открывается,почему то.Требует второй том.А первый вообще не открывается.
