Страница 1 из 9
FM STEREO на модуле TEA5767 с LCD 3310
Добавлено: Пн окт 17, 2011 09:28:39
leordo
Добрый день. Вопросы к автору статьи
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/106/
1. Будут ли выложены исходники?
2. В статье сказано что координаты точскрина и коды пульта записываются в еепром. Выложите пожалуйста еепром.
Re: FM STEREO на модуле TEA5767 с LCD 3310
Добавлено: Вт окт 25, 2011 15:15:11
Александр ММ
Уважаемый автор
Когда будет выложен эпром
С уважением Александр
Добавлено: Ср окт 26, 2011 15:12:32
SimplyRed
Извените что не отвечал - был в командировке
1 - как обещал исходники во вложении ( проект под WinAvr последней версии)
будут вопросы - задавайте если знаю помогу, исходник более менее комментирован
2 - файл ЕЕПРОМ не нужен, хотел сделать но не успел, все тупо в исходнике в массив
Признаюсь что прошивка сырая и еще надо дорабатывать, но основа полностью отлажена и работает
работаю над новой прошивкой в которой уберу тачскрин, действительно он здесь не к месту и на обычных кнопках лучше
хотелось видно поиграться вот и замутил не по делу похоже
да ладно разберемся с кем не бывает
Добавлено: Ср окт 26, 2011 18:59:54
Александр ММ
Уважаемый SimplyRed
Подскажите пожалуйста как выставить фьюзы
Добавлено: Пт окт 28, 2011 13:53:34
Сериг
и еще аопрос можно прошивку без тач скрина?
Добавлено: Пт окт 28, 2011 15:07:56
SimplyRed
Фузы для МК
без тачскрина прошивки пока нет
Добавлено: Пт окт 28, 2011 15:21:33
Сериг
SimplyRed писал(а):Фузы для МК
А будет?очень хотелось бы а то завтра-послезавтра в Уфу на поезде ехать...дисплей есть атмега 16 есть все есть нет тач скринв ...
Добавлено: Сб окт 29, 2011 15:18:12
SimplyRed
я же в предыдущих постах написал что как раз над такой и работаю прошивкой
Добавлено: Сб окт 29, 2011 16:05:51
Сериг
Вот круто приехал сегодня на Митино и купил 2 тач скрина по 34 руб...
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 19:10:22
Сериг
SimplyRed писал(а):Извените что не отвечал - был в командировке
А где взять даташит для тач скрина???
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 19:48:40
BigallS
Таскрины применяемые в большинстве дисплеев резистивные, и принцип действия их одинаков вот почитай
http://avrlab.com/index.php?q=node/117
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 23:23:58
Fisherman
А какая RTOS использована при написании?
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 15:11:53
SimplyRed
Про тачскрин я там и читал
потом прочел статью на easyelectronics.ru про него
там автор ув. DiHalt приводил пример работы с тачскрином как раз с применением ОС - это его разработка
называется GCC-RTOS - он ее сильно урезал по функцианалу , но для небольших проектоа самое то
работает класно
недостатки есть но они решаемы
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 13:37:22
sambor
Здравствуйте, нет ли у Вас возможности опубликовать или выслать материалы
по этому варианту: Был собран простой тестовый вариант на ATMEGA8 с кнопками и дисплеем WH0802.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 14:00:58
SimplyRed
на строчном дисплее я отлаживал функции и там только это
как завершенный вариант - там этого нет
если нужен такой то выложу
и еще - прошу прощения по ошибке я выложил не те исходники
тот исходник я делал для отладки тачскрина
полные исходники во вложении
еще раз извеняйте
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 16:30:05
sambor
Низкий поклон за быстрый ответ! Мне интересно в любом виде ибо нахожусь на начальном этапе изучения СИ и,
как следствие, меня интересует не конечный продукт, а имеено возможность изучать.
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 21:10:48
rustsmd
А цветной LCD можно применить?
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 14:23:01
SimplyRed
rustsmd писал(а):А цветной LCD можно применить?
не вижу проблем, меняем библиотеку дисплея ну может еще с подключением малость что то измениться и все
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 20:36:11
rustsmd
Проблемы есть, я не программист. Цветных дисплеев куча, ремонтирую сотовые, вот поэтому и задал вопрос.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 22:36:40
Fisherman
Решил повторить конструкцию, у товарища как раз обнаружился нерабочий плеер mp3, с радиоприемником на модуле GNT-703S на базе микросхемы TEA5767. Поиски распиновки модуля в интернете результатов не принесли. Фото модуля ниже. Может быть, кто поможет даташитом?
