Среди цифровых датчиков не знаю ни одного с пределом больше чем до 150С
(но можно посмотреть на сайте AD, Maxim, Honeywell например).
Среди термисторов до 300С - KTY84-XXX и т.п. Схема включения - в плечо моста (если нужна большая точность),
диагональ моста на диф. усилитель. Проще - как элемент делителя, выход на усилитель/повторитель, смотря чем напряжение мерять будете. Шкалу прибора нужно будет отторировать .
Вот картинка:
Но в простейшей схеме появляются проблемы с линейностью (зависит от терморезистора) при больших температурах.
Да точность этих датчиков на предельных температурах 4-8%.
В итоге схема перестаёт быть "с минимальным количеством элементов".
Вот ссылка на статью, атвор Сэр Мурр:
http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/05/.
Самое простое решение (в смысле линейности в диапазоне +-300С) - использовать проволочный термометр сопротивления,
например ТСМ (платиновые ТСП сложно найти). Но они большие. Мостовая схема включения, диагональ моста - на
усилитель, выход - на прибор (стрелочный или цифровой). Видел самодельные, намотанные медью датчики.
И ещё полезная статья
http://www.symmetron.ru/articles/resist ... meters.pdf.
