Страница 1 из 1
Микросхема-генератор
Добавлено: Чт окт 06, 2011 19:21:58
РадиоDOG
Здраствуйте! :)
Подскажите, а есть ли микросхема-генератор прямоугольных импульсов.
Ну типо микросхема три ножки, две питание и последняя выход.
Частота 4-8МГц.
Re: Микросхема-генератор
Добавлено: Чт окт 06, 2011 19:41:37
Савелий
155ла3
Добавлено: Чт окт 06, 2011 20:22:47
Dmitry Dubrovenko
РадиоDOG писал(а):есть ли микросхема-генератор прямоугольных импульсов
Есть.
Частенько встречались на древних компьютерных платах.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 20:28:02
D.VOVA
Смотря какие требования к выходным прямоугольным импульсам (строгий меандр, крутизна фронтов и пр.)
Добавлено: Пт окт 07, 2011 08:02:14
gregor
А четыре ножки устроит? - http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10804.html - выбирай.
Добавлено: Пт окт 07, 2011 17:19:09
Rokl
РадиоDOG писал(а):Здраствуйте! :)
Частота 4-8МГц.
например, STC8542S на частоту 4,9152 Мгц
Добавлено: Сб окт 08, 2011 14:04:18
РадиоDOG
Мне для мк нужно atmega8 просто кварц у меня не работает.
Добавлено: Вс окт 09, 2011 22:18:57
shodan
На меге 8 превосходно трудятся кварцы 4-8MHz.
Может не стоит искать заплатку, а просто разобраться с проблемой почему не заводится кварц ?! (95% это некорректно прошитые фьюзы)
Добавлено: Вт окт 11, 2011 17:49:58
AI_Disable
РадиоDOG писал(а):Мне для мк нужно atmega8 просто кварц у меня не работает.
Проверьте фьюзы, если не помогло, купите новый кварц.
Добавлено: Ср окт 12, 2011 11:04:20
РадиоDOG
А как поставить?
Схема у меня такая:
[Изображение
Только C2 и C1 100пФ.
Добавлено: Ср окт 12, 2011 11:09:17
shodan
кондеры принципиально из диапазона 12pf - 22pf (см. даташит)
Фьюзы попробуй так:
CKOPT=1
CKSEL0=1
CKSEL1=1
CKSEL2=1
CKSEL3=1
SUT0=1
SUT1=1
