Страница 1 из 1
Регистратор температуры
Добавлено: Чт окт 06, 2011 12:20:15
tctf2006
Привет котам паяльникам!
У кого нибудь есть схема регистратора температуры на DS18B20+ATmega8+память, с загрузкой данных через USB на компьютер или с выводом на ЖК индикатор.
Может кто то кинет ссылку или есть у кого нибудь схемы подобной комбинации?
Re: Регистратор температуры
Добавлено: Чт окт 06, 2011 12:29:25
avv
tctf2006 писал(а):Привет котам паяльникам!
Так с загрузкой данных через USB или выводом на ЖК индикатор? А то сейчас начнётся :)
Добавлено: Чт окт 06, 2011 12:56:16
pyzhman
А память нафига?
Добавлено: Чт окт 06, 2011 13:20:22
Vov123
Добавлено: Чт окт 06, 2011 13:44:20
avv
pyzh_man писал(а):А память нафига?
Вероятно предполагается хранение данных в памяти с последующей выгрузкой в компьютер.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 14:26:59
tctf2006
одобряются все предложенные схемы!
Добавлено: Чт окт 06, 2011 14:43:59
avv
tctf2006 писал(а):одобряются все предложенные схемы!
Ну что ж, очень прекрасно. Только готовая схема по принципу "вынь да полож" вряд ли у кого-то имеется. Поэтому нужно проявить самостоятельность и смекалку, поискать в интернете, выбрать подходящую и доработать её для собственных нужд. Вот здесь, например, - http://www.wiredhouse.fr/2008Projects/GPSLogger.html можно подсмотреть как подключить EEPROM к контроллеру. С остальным алгоритм в точности такой же.
Добавлено: Чт окт 06, 2011 18:57:24
borys
Посмотрите в журнале "Elektor" №6 за 2008 год, статья "Thermo-Snake". МК там другой (PIC18
F2550), в остальном - то что надо. В свое время делал на макете, работает.
Добавлено: Пт окт 07, 2011 10:04:06
tctf2006
Это конечно хорошо, но у меня проблема с интернетом - много не скачаеш. Можете отправить на адрес tctf2006@yandex.ru необходимые страницы этого журнала.
Добавлено: Пт окт 07, 2011 18:38:01
borys
Для tctf2006.
К сожалению не могу, так как не знаю, каким образом выдрать страницы из цельного PDF-
файла. Если разберусь с этим вопросом, то вышлю.
Добавлено: Пт окт 07, 2011 19:04:28
adrenocrome
Так схема то это самое простое. Да вобщем и прошивка не оч сложная.
На меге я бы сделал так - RTC(DS1307)+EEPROM(24LC256 например на 32кбайт)+Atmega8+DS18B20.
Часы RTC с резервным батарейным питанием и EEPROM цепляются на I2C к Атмеге с подтяжкой 4.7к на плюс по шине.
В зависимости от интервала, через который надо снимать данные, опрашиваем датчик и пишем в память значение температуры+время.
Вот тебе и регистратор готов =)
Забрать на комп данные можно через com порт, только переходник нужен USART->RS232 и функцию в программе написать соответствующую.
Добавлено: Пт окт 07, 2011 21:22:35
tctf2006
для borys
попробуй "отскриншотить" экран монитора с изображением страницы журнала. для этого нажми PrtSc SysRq на клавиатуре, кнопка находится в районе выше кнопки DEL или Backspace. Потом открой какую нибуть рисовалочку или фотошоп и нажми буфер вставить. Потом обреж лишнее и сохрани в jpeg формате.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 00:38:31
avv
не съем, дак хоть надкушу
Добавлено: Ср окт 12, 2011 12:19:13
Danko
borys писал(а):Для tctf2006.
Вот программа.
Все очень просто. Из программы просмотра PDF отправляете на печать PDF-принтера нужные страницы.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 12:09:06
tctf2006
Все таки скачал
