Страница 1 из 1
Трансформаторы ТДКС-9-1 и ТВС-110ЛА, замена
Добавлено: Сб окт 01, 2011 12:50:26
alekseykolesnik
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!
В этой схеме http://msevm.com/md/610/lds/index.htm возможно ли поставить "ктаушка для ТДС-17 или ТДКС-9-1"!?
может это поможет http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=217
Заранее благодарен!
Re: Трансформаторы ТДКС-9-1 и ТВС-110ЛА, замена
Добавлено: Сб окт 01, 2011 13:12:07
rus084
любой строчник подойдет даже от новых теликов элт
Добавлено: Сб окт 01, 2011 13:12:49
alekseykolesnik
не, я понимаю, но как его подключать!?
Заранее благодарен!
Добавлено: Сб окт 01, 2011 13:14:23
rus084
а какой есть строчник?
Добавлено: Сб окт 01, 2011 17:31:21
alekseykolesnik
Добавлено: Сб окт 01, 2011 17:50:24
rus084
на нем цыфры есть?
Добавлено: Сб окт 01, 2011 17:53:35
rus084
эта тема продублирована тобой
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=93184
но там не отвечают :)))
Добавлено: Сб окт 01, 2011 21:02:14
alekseykolesnik
не продублирована, а аналогична!
Добавлено: Сб июн 23, 2012 22:54:32
Flint
Добрый вечер.
Прошу Вас сказать как подключить ТДКС-9-1, какую амплитуду, частоту, силу тока подать и на какие выводы.
Заранее всем ответившим благодарен.
Добавлено: Сб июн 23, 2012 23:06:23
rus084
подавать на выводы с самым низким сопротивлением . Частота не меньше 20кгц . Амплитуду какую сможете . Сила тока будет зависить от частоты , амплитуды .
Добавлено: Сб июн 23, 2012 23:40:53
Flint
rus084 писал(а):подавать на выводы с самым низким сопротивлением . Частота не меньше 20кгц . Амплитуду какую сможете . Сила тока будет зависить от частоты , амплитуды .
А "минус" высоковольтной обмотки - общий провод?
Добавлено: Вс июн 24, 2012 09:45:03
rus084
у высоковольтной обмотки должно быть 2 вывода . Из тдкс дугу сделать неполучится . Сначала нужно сжечь диоды полумостом
