Страница 1 из 1
Терморегулятор на PIC
Добавлено: Вт сен 27, 2011 13:58:26
UR4ISP
Может кто подскажет или ткнёт ...Где взять готовую схему с прошивкой на PIC терморегулятора до 400 градусов с приемлемой точностью.Я так понимаю это на термопаре.На рынке полно,но 250Грн жалко-не на каждый день. :beer:
Re: Терморегулятор на PIC
Добавлено: Вт сен 27, 2011 20:41:50
pazak
Привет землякам :beer: Как вариант осмелюсь предложить поискать в нете реализацию паяльных станций на PIC, в принципе тот-же терморегулятор.
С уважением.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 22:17:36
UR4ISP
С уважением.[/quote]
Тоесть вместо термопары использовать нагреватель с вмонтированной термопарой от паяльника?Я правильно понял?
Добавлено: Вт сен 27, 2011 22:35:47
pazak
Не совсем так, найти схему ПС на PIC, вместо термопары паяльника подключить термопару от китайского прибора (сегодня на "Маяке" видел, правда не спросил сколько стоит), а вместо нагревателя паяльника подключить свой нагреватель. А вообще подробней опиши для чего нужен регулятор и что ты от него хочешь.
С уважением.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 08:33:47
UR4ISP
Ну вообще то я думал что термопары сильно отличаются друг от друга.Посему и пишут программы под определённый вид.Я думаю градусов 10-15 погрешность меня устроит.Если больше тогда есть и проще методы,и заморачиваться не стоит.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 10:02:13
pazak
В паяльниках типа "SOLOMON" и "GORDAK" которые радиолюбители применяют в своих самодельных ПС и в китайских тестерах один и тот-же тип термопары "К". Я думаю погрешности +/- 5гр. добиться будет не трудно.
С уважением.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 12:19:14
UR4ISP
Бальшой Спасибо!
