Страница 1 из 2
Фрезы для Dremel
Добавлено: Ср сен 21, 2011 16:05:51
Vasilisk
Всем привет!
Я использую Dremel для изготовления плат сложной формы, но фрезы быстро тупятся, может есть какие-нибудь фрезы для текстолита? чтоб подольше хватало?
Re: Фрезы для Dremel
Добавлено: Ср сен 21, 2011 21:31:37
leonid62
Пробывали
такими?
Добавлено: Чт сен 22, 2011 10:48:58
Vasilisk
Нет, не пробовал, спасибо огромное
Приобрету
Добавлено: Пт сен 30, 2011 07:05:15
Vasilisk
огромное спасибо
Скоро ЗП и обязательно закажу
Добавлено: Сб дек 29, 2012 23:03:09
m.ix
Не знаю куда и где тема была
В общем в этом году обсуждали фрезы.
Нашёл такие фрезы.
Мож кто юзал?
ЧТо про них могут сказать хорошего или не очень?
Как ими возможно платы резать?
А то подобные быстро тупятся.
Добавлено: Вс дек 30, 2012 00:10:12
bav123
Я обычными отрезными режу.В комплекте с дремелем шли родные + еще прикупил каких китайских.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 15:19:35
Serbis
Стеклотекстолит по характеристиками резки сравним с гранитом. На все сверло-фрезеровальные изделия существуют ТУ. Лень сейчас копаться в документах, но, по памяти например на твердосплавное сверло ресурс 50-60 дырок. После этого, сверло считается тупым, и оно либо отправляется на заточку либо на переплавку. А поскольку заточка прецизионных сверл дело очень непростое, то покупаются обычно самые дешевые сверла, и по отработке ресурса просто выбрасываются. Такое же дело с фрезами. Сам использовал раньше для фигурного реза дремел (сейчас пользую FR-4 1мм, а он обычными ножницами как угодно режется). Дорогостоящая оснастка летела только в путь. Я бы вам порекомендовал пойти путем Китая, очень дешевая оснастка - затупилась выкинул. По деньгам в пролете точно не будете.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 15:44:11
sa-ta
Serbis писал(а): Лень сейчас копаться в документах, но, по памяти например на твердосплавное сверло ресурс 50-60 дырок.
бред.
примерно 100 отверстий "ходит" обыкновенное HSS.
твердосплав "ходит" тысячами отверстий...
Добавлено: Вс янв 06, 2013 16:21:58
mial
+1
Человек говорит, лишь бы что то сказать. Уж сколько я плат просверлил, а отверстий точно не один десяток тысяч, а сверлит зараза и сверлит.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 21:48:30
m.ix
И так вопрос открыт
о фрезах на моих картинках
Вопрос второй
как это тут фрезами умудряетесь отверстия высверливать?
Добавлено: Вс янв 06, 2013 22:39:13
dracon
Для текстолита все с зубчиками - отстой.
Алмаз и ничего кроме. Он же стеклом армирован, да и медь зубчатые замучивает здорово.
У меня нормальный алмазник живет очень долго (им главное сталь не резать, не перегревать и будет очень долгоиграющая штука).
Добавлено: Ср янв 09, 2013 16:08:58
katalist
m.ix писал(а):как это тут фрезами умудряетесь отверстия высверливать?
Миха! В гугле найди фрезы цилиндрические и все тебе будет понятно, а то на кнопках долго...
Добавлено: Чт янв 10, 2013 04:18:21
m.ix
Мне проще спросить тех кто юзал сеи алмазные фрезы, если они конечно алмазные.
В принципе денег не жалко за хороший инструмент.
А за фейк, ну его.
Там как на зло продавца не было и в первый раз и в последний раз когда на митьке был.
Хотя продавец может и расхвалить свой алмазный или *алмазный* товар
Добавлено: Чт янв 10, 2013 06:00:23
katalist
Тебе какого диаметра надо дыру отверстие проделать?? Я вот три года назад юзал алмазные коронки диаметром 60мм. Проделали около трёхсот отверстий в металле толщиной 0,8мм и еще на столько бы хватило.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 08:03:41
m.ix
Для отверстий свёрла есть.
А я ими платы и корпуса и всяческие пластмаски режу.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 09:18:51
katalist
Ага, а отверстие скажем диаметром 40мм ты будешь 3-4мм сверлом по кругу сверлячить, а потом круглым или полукруглым напильником хреначить???
Добавлено: Чт янв 10, 2013 09:34:54
m.ix
Я как раз так и делаю.
много много маленьких отверстичков
А потом точилкой.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 13:26:24
katalist
А дырдычьки тогда надо дырявить сверлышком 0,25мм шоб меньше обтачивать во внутрях...
Добавлено: Чт янв 10, 2013 16:38:50
sa-ta
katalist писал(а):Ага, а отверстие скажем диаметром 40мм
есть конические сверла. полное отверстие сверлиться очень хорошо в пластике, ПВХ-ке, текстолите...
металл не пробовал.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=27&t=62
правда, если отверстие не замкнуто....
m.ix писал(а):Мне проще спросить тех кто юзал сеи алмазные фрезы, если они конечно алмазные.
видел такие в работе у моделистов. они ими пилят что не поподя...платы режутся ими легко и непринужденно.
главное что бы от перекоса не заклинило и не перегреть. но дома..проблему очень мелкой и не полезной пыли никто не отменял..
Добавлено: Чт янв 10, 2013 18:36:59
andrey_s
Они действительно алмазные, но покупать лучше в магазинах (торг. фирмах)
зуботехнического оборудования. У нас, например:
http://dentalmarket.com.ua/index.php?cat=176 (по ценам 18грн. это ~2.2$). Пользовался, режет такая штука хорошо, есть даже разновидности специально для керамики.
P.S. Про пыль уже говорили. ИМХО, резать абразивом стеклотекстолит - прямой путь к хрон. заболеаниям типа силликоза легких, т.к. насколько я знаю, стеклянная пыль из легких практически не выводится и очень летучая, поэтому варианты "попилю, потом уберу" тоже как-то не супер.
