Страница 1 из 1
видюха 6600 gt ищет умного лекаря
Добавлено: Ср сен 14, 2011 21:11:31
pashtedddd
отвалилось что-то откуда-то!
кто-нибудь подскажите что и откуда (желательно номинал)
фотки по ссылке
http://ifolder.ru/25749667
http://ifolder.ru/25749668
http://ifolder.ru/25749669
http://ifolder.ru/25749670
http://ifolder.ru/25749671
Re: видюха 6600 gt ищет умного лекаря
Добавлено: Ср сен 14, 2011 22:29:04
WandererSc
ну и как это загружать?
Добавлено: Ср сен 14, 2011 22:39:06
mr4ester
вы думаете пользователи этого ресурса специально будут качать с непонятно какого фотографии хостинга чтоб вам помочь? Нормальных хостов не нашлось? например радикал
Добавлено: Ср сен 21, 2011 23:59:22
pashtedddd
сорри парни, как умею! выложил бы так, но не лезет(
Добавлено: Пт сен 23, 2011 11:09:27
uneasy
с чего ты вообще решил что от туда что то отвалилось ?
Добавлено: Вс окт 23, 2011 02:26:02
Av4arik
ложи на narod.ru одним архивом
Добавлено: Вс окт 23, 2011 09:22:48
SmarTrunk
"ищет умного лекаря"
Может, хорошего патологоанатома?
Добавлено: Вс окт 30, 2011 08:14:44
pro100dimas
Где скрины ?!
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 13:23:18
nerokeygen
не парся с нею
у nvidia большая беда была с графическим кристаллом (отваливался от подложки)
помогал прогрев на время
но всё равно сдыхала........
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 08:35:18
ass20
у меня есть видеокарта gf6600 PCI-E у нее следующая болезнь , она включается 1 раз и работает после ребута компа она не вкл. если потом она какое то время постоит она снова запускается
проверил кондеры тестером ESR от мастеркита, он говорит что они в норме. на видюхе куча dc/dc два из них на RT9218 rt9214 остальные на каких то мелких микрухах
Прошу помощи
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 09:10:14
Vitaliy90
nerokeygen писал(а):не парся с нею у nvidia большая беда была с графическим кристаллом (отваливался от подложки)помогал прогрев на время но всё равно сдыхала........
Думаю тоже самое и к вашей плате относится.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 15:39:21
FANTASTRON
Отмониторьте тепмературу хотя бы эверестом в процессе работы.
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 19:14:39
ass20
Проверил темепературу платы, эверест пишет диод ГП 52- 55 градусов
и еще на плате стоят два dc\dc RT9218 rt9214 какие напряжения они должны вырабатываеть ?? у меня когда карта не работает получается 2.05 В и 1.3 в
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 20:24:05
FANTASTRON
Это напряжения питания видеопроца и памяти. Вам надо погуглить тип и напряжение видеочипа, и посмотреть тип памяти и какое для него напряжение нужно. Кстати карта не гналась? И нет ли беременных электролитов, что то симптомы похожие.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 11:09:42
ass20
беременных кондеров нету, я их в добавок еще тестером ESR от мастер кита прозванивал (NM8032)
и при работающей и не работающей видеокарте напряжение на выходах этих двух dc/dc одинаковое
еще сделал опыт, вынес карту на балкон температура около 0 , после чего она не завелась, потом когда отогрелась завелась
Может выдрать подозрительные кондеры и и проверить их вне схемы ?
разгона карты не было
она стояла в игровом салоне, прожила около года потом стала такой
и у нее одна особеность она без вентиляторная
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 13:52:13
малышок
Тогда велика вероятность что чип отвалился, раз с пассивным охлаждением.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 14:16:13
FANTASTRON
Притулить вентилятор. :))) Попробуйте когда отвалится понажимать рукой на чип, немного погнуть плату. если восстановится, то ищите товарища с термофеном.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 17:56:32
mr4ester
малышок писал(а):Тогда велика вероятность что чип отвалился, раз с пассивным охлаждением.
Ну тут скорее даже не чип отвалился, а кристалл и лечится это лишь заменой чипа, а все прогревы, это до одного места, больше месяца не живет, опять отваливается.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 20:00:44
малышок
Да, да верно, кристалл, не то написал :))
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 14:22:48
ass20
Вчера тестировал видео карту, около нее поставил вентилятор от БП итог следующий
температура упала с 55 до 33 градусов
и после перегрузки видео карта запускается почти всегда
и еще иногда мать зависает на пост коде 2dh
такие вот результаты
