Страница 1 из 1
Принцип работы терморегулятора
Добавлено: Пт авг 26, 2011 06:12:48
Alf162
Поясните, пожалуйста в 2 словах принцип работы терморегулятора
Re: Принцип работы терморегулятора
Добавлено: Вс авг 28, 2011 18:13:18
BOB51
ну и мм....
для симистора еще б сгодилось, а нах... полевику строб перехода через 0?
Добавлено: Пн авг 29, 2011 09:50:51
gregor
Пока напряжение на выводе 5 компаратора DA2 больше напряжения на выводе 6 - на выходе компаратора высокий уровень, если наоборот - на выходе низкий уровень.
Оптрон DA1 отсекает полпериода сети, получается почти меандр. По его переднему фронту на прямых выходах триггеров (выводы 1 и 13) устанавливается такое же состояние, как и на входах D (выводы 5 и 9), т.е. как и на выходе компаратора.
Но нафига параллелить триггеры я не понимаю.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 19:30:54
Alf162
спасибо.стало понятней.а на выходе оптрона какой уровень напряжения?
Добавлено: Пн авг 29, 2011 19:45:56
pyzhman
Определяется VD4.
Добавлено: Ср авг 31, 2011 06:27:19
Alf162
А для чего диодный мост на выходе?или это не диодный мост?
Добавлено: Ср авг 31, 2011 09:23:17
pyzhman
Чтобы полярный транзистор управлял разнополярным напряжением. Нарисуйте мост как мост и внутри него транзистор, согласно схеме. Все станет на свои места. За одним убедитесь, насколько важно правильно рисовать схемы.
