Страница 1 из 2
Балласт от ЛДС нефурычит!
Добавлено: Пн авг 22, 2011 17:14:08
просто КОТ
Доброго времени суток, кошаки и ко666ки! 3 дня подряд ремонтирую фитолампу OSRAM. Балласт на 18Вт, не работает. :cry: По печатке схемку накидал -- вот:
Красным отмечено то, что сгорело! Вроде всё заменил, но сопротивления (те что сгорели), поднял в 2 раза -- где то такое советовали (не помню где :dont_know:). Не работает ничего, ничего не греется, не взрывается, не дымится. Что бы это могло значить?! :dont_know: Как исправить?! :dont_know: :facepalm: :beer:
Re: Балласт от ЛДС нефурычит!
Добавлено: Пн авг 22, 2011 18:01:32
MIF
Коротыши и обрывы в трансике проверял? Обрывы в лампе? Половина напруги между конденсаторами на входе есть? Генерация видна осциллографом? :) С2 - целый? Д7 не пробит?
Транзисторы ставил такие же, цоколёвку не попутал?
Добавлено: Пн авг 22, 2011 18:06:59
просто КОТ
Транзисторы те же, лампа и С2 целые, Д7 тоже. Осциллографом не смотрел, а напругу щас померяю!
Добавлено: Пн авг 22, 2011 18:10:48
MIF
На конденсаторах должна быть высокая постоянка, если мостик не пробит.
Добавлено: Пн авг 22, 2011 18:22:16
просто КОТ
Между кондёров 18В, я в шоке! :shock: :shock: Почему?! :dont_know:
Добавлено: Пн авг 22, 2011 18:26:20
alekseykolesnik
проверь полностью все детали, поочередно выпаивая их.
лампа точно исправная!?
Добавлено: Пн авг 22, 2011 18:34:07
просто КОТ
100% исправная, а детали -- проверяю постепенно. И да, таких лампы 2 штуки. Симптомы одни и те же!
Добавлено: Пн авг 22, 2011 18:41:28
просто КОТ
Вот так! :dont_know:
Добавлено: Пн авг 22, 2011 23:06:04
Ser60
На схеме диодный мост изображен неверно. Диоды моста тоже следовало-бы проверить.
Добавлено: Вт авг 23, 2011 08:25:00
gauss
И выпрямительные конденсаторы :)
Добавлено: Вт авг 23, 2011 11:01:06
просто КОТ
Вот так?! Кондёры вроде как надо!
Добавлено: Вт авг 23, 2011 17:00:47
MIF
Для начала верните оригинальные сопротивления на место. Кстати, новые вы могли определить по полоскам ошибочно(версия).
Добавлено: Вт авг 23, 2011 17:03:15
alekseykolesnik
gauss писал(а):И выпрямительные конденсаторы :)
А это как!? откроете секрет!?
Добавлено: Вт авг 23, 2011 17:04:37
alekseykolesnik
может с1 в другую сторону поставить?
Добавлено: Ср авг 24, 2011 11:18:05
просто КОТ
Так вроде +к+, а -к-! А сопротивления правильные выбрал. И да, как думаете, тот дроссель можна использовать в схеме дроссель-стартер?! :dont_know:
Добавлено: Ср авг 24, 2011 11:26:31
alekseykolesnik
ну просто попробуй поменять полярность С1, поверь хуже не будет!
Добавлено: Вт авг 30, 2011 20:35:58
murat87
alekseykolesnik писал(а):ну просто попробуй поменять полярность С1, поверь хуже не будет!
сами поняли что посоветовали ????!!!!! не вдумай менять полярность С1 !!! взорвутся оба и С1 и С2 !!! а что касается схемы она не верна !отсутствует цепи запуска!!!
Добавлено: Вт авг 30, 2011 20:41:21
murat87
просто КОТ писал(а):Изображение
может так ???
Добавлено: Вт авг 30, 2011 20:53:21
alekseykolesnik
Добавлено: Ср авг 31, 2011 11:54:08
Семёныч
Посмотри на KAZUS.RU , была тема энергосберегающих ламп, и схемы тоже, или сам поискай по теме этих ламп.
Мой совет, у тебя схема не правильно вырисованная, проверить конд между накалами лампы, заменить транзисторы, DB3 на запуске, которой у тебя нет в схеме.
А лучше, использовать плату со "сгоревшей" энергосберегающей лампы.
Обычно в них сгорает накал в лампе, а схема цела.
