Страница 1 из 1
Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией
Добавлено: Вс авг 21, 2011 13:53:34
Count_enable
Надобно прикрутить Wiegand к МК, крайне желательна оптоизоляция. Сделал схему "в лоб". Подскажите, кто работал с промышленными девайсами, правильно ли сделал и как надо. На схеме не видно тактового клока, он подключен так же. По даташиту РС847 держит до 80 кГц, Виганд ходит на 10.
Буду рад услышать любые ценные замечания по реализации протокола на AVR или STM32 (скорее всего делать буду под оба).
Re: Правильное подключение Wiegand к МК с оптоизоляцией
Добавлено: Вс авг 21, 2011 15:20:16
DimanVIP
А ничего, что сигналы получатся инвертированными? Или так и задумано.
Дайте ссылку на этот самый Wiegand, там будет видно, что еще можно подсказать.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 17:37:52
Count_enable
Инверт сигналов не беда- в МК два дефайна задефайнить :).
Виганд простенький, два проводка и клок. Соединение симплексное, считыватель ключей плюется 44-бит рамками, сам данных не принимает. Клок от него же.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiegand_interface
И вот здесь отлично написано: www.satie.pl/files/download/106 - скачивается как пдф.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 18:35:14
МитяРа
DimanVIP писал(а):А ничего, что сигналы получатся инвертированными?
Подцепить входные светодиоды к +5 вольтам и не будет никакой инверсии..
Добавлено: Вс авг 21, 2011 20:16:05
Count_enable
Ну а сама идея правильная? Просто я уже пару раз изобрел велосипеды с красивыми квадратными колесами, а потом допиливал дорогу под них.
Добавлено: Пн авг 22, 2011 07:29:18
DimanVIP
Идея здравая.
Еще только один совет, если этот Считыватель будет питаться от той же схемы что и МК, то необходимо ставить и развязку по питанию.
Ну и не забыть про подтяжки по всем линиям.
Добавлено: Пн авг 22, 2011 14:29:42
Count_enable
Спасибо. Питание будет раздельное.
