Страница 1 из 1
Схема БП с защитой
Добавлено: Пт авг 12, 2011 19:57:03
konog
Подскажите плиз схему из простых чтоб сделать БП 0...12 вольт максимум до 2А и с защитой котороя бы отключалась с помощью кнопки. За ранее благодарен
Re: Схема БП с защитой
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:02:50
sergeisams
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:03:53
Borodach
Для выключения защиты после её срабатывания надо отключить питание либо поставить замыкающую кнопку паралелльно симмистору оптопары.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:13:07
konog
Мне нужно с регулировкой
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:13:44
Borodach
Регулирующую часть можно взять отсюда
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:16:54
Borodach
Или отсюда ... .
Добавлено: Сб авг 13, 2011 11:45:47
EU7BBM
Всех приветствую! Строю БП для трансивера и не только 30 Ампер, хочу поставить токовое реле в цепь питания подскажите какое нужно?
Раньше делал БП лабораторные ставил пробку автомат советскую на 10 Ампер (~)
Добавлено: Вс авг 14, 2011 09:29:11
Borodach
Может, в этом случае, попробовать вот такие?
Добавлено: Вс авг 14, 2011 17:17:00
EU7BBM
Хожу по рынкам и магазинам только (~) А нужно (-) а на картинке что за оно, какое обозначение?
Добавлено: Вс авг 14, 2011 21:20:02
Borodach
Он и правда на переменку, но может работать и от постоянного напряжения, надо проверять ... .
Добавлено: Пн авг 15, 2011 22:13:18
EU7BBM
Ясно будем эксперементировать
Добавлено: Пт авг 19, 2011 21:24:41
kot111122
привет коты ! ставлю задачу нужен бп от 0 до 100в плавная регулировка ток в диопазоне до 50в 5а от50 до 100в ток 2а защита от кз и возможность регулировать максимальный ток в нагрузку независимо от напряжения (вообще такое возможно сотворить ?) как говорится нужен бп на все случаи жизни (ну или почти все)братья коты помогите если такое чудо вообще реально сотворить
Добавлено: Пт авг 19, 2011 21:48:49
KaRaTeL
Нужен лабораторный бп мощностью 250Вт с регулировкой напряжения (1-100В), с регулировкой тока (..-5А). Перевел правильно?
С такими параметрами - импульсный однозначно. Ну, или иметь секс с переключаемыми обмотками и большой рассеиваемой мощностью.
Первая сложность - большой интервал регулировки напряжений. В принципе, можно применить стандартные схемы, но тут будет невысокая точность и большие пульсации. Думаю, стоит сделать 2 выхода, 1й 1-50, 2й 50-100, с переключаемой стабилизацией. Продолжать?
Добавлено: Пт авг 19, 2011 22:34:22
EU7BBM
Добавлено: Сб авг 20, 2011 10:35:16
kot111122
KaRaTeL продолжай !
перевел правельно хотя поясню еще раз надо чтоб была возможность скажим выставить 1а при напряжении 50в и чтоб если нагрузка захочет взять больше то бп просто недавал ей это сделать (это желательно но накрайняк можно просто бп с регулировкои напряжения и стабилизацыей) кстате былоб замечательно еслиб из бп от компьютера можно былоб чтото сотворить с регулировкои напряжения у меня в наличии есть 4 бп от компьютера 250-300вт
для импульсника у меня впринцепе все есть тл494 мощные транзюки и диоды только как в импульснике сделать регулировку напряжения я незнаю есть большой транс на 300ват есть возможность его перемотать хотя щас он намотан так что выдает 30в и 100в ну и 70в тоже тоесть во вторичке сделан отвод есть полевики irfp450 irf840 биполярники мощные тоже есть порядка на 100-150ват не555 микросхемки и семистор мощный вот задача из этого собрать бп на все случаи жизни
EU7BBM спасибо за схемку
Добавлено: Сб авг 20, 2011 10:52:56
KaRaTeL
Если есть компьютерные бп, то уже проще. Тут тоже самое, что и при обычной переделке, но нужно будет полностью переделать выходную часть. Перемотать трансформатор, чтобы на 2х выходах было 48 и 100В. На каждый канал сделать свой резистивный делитель для оос по напряжению, и токовый шунт, чтобы на первом выходе ток регулировался от 0 до 5А, на втором от 0 до 2А, например, на 1м канале 0.2ом, на 2м 0,5ом. И влепить обычный переключатель для ос. Соответственно нужно будет заменить выпрямительные диоды и конденсаторы на более высоковольтные.
Можно сделать одну обмотку на 100В, но стабилизация будет гораздо хуже. А, вообще, лучше сделать 2 отдельных бп. Это проще, и надежнее.
Если опыта в переделке импульсных бп мало, то можно использовать схемку, что дал EU7BBM, с переключаемыми обмотками. Но, тут будет большое тепловыделение от линейного стабилизатора.
