Страница 1 из 1
Расчёт индуктивности дросселя
Добавлено: Пт май 18, 2007 09:47:22
Vovan
подскажите как рассчитать необходимую индуктивность дросселя. то есть на каком ферритовом кольце наматывать провод какой толщины и сколько витков.
Добавлено: Пт май 18, 2007 10:26:16
\\Sergey//
А этот дроссель какие частоты будет задерживать?
Или он будет применяться в сглаживающих фильтрах?
Добавлено: Пт май 18, 2007 10:43:15
Murzzik
Попробуйте закачать это творение какого-то программиста (50К)
http://kazus.ru/nuke/modules/Downloads/ ... 0meter.zip
Re: рассчет индуктивности дросселя
Добавлено: Пт май 18, 2007 10:54:06
Добавлено: Пт май 18, 2007 11:03:42
Murzzik
Программа не высчитывает размеры по мощности. Конструктивные параметры нужно считать самому. Правда если для трансформатора, есть специальные программы.., но не будем искать легких путей
. Итак:
Vovan писал(а):...провод какой толщины...
Толщина считается так: d=p*sqrt(I). Берем p для провода, из справочника (не знаю может названия поменялись):
ПЭЛ 0,8
ПЭВ-1 0,72
ПЭВ-2 0,69
ПЭТ 0,65
Толщина сердечника для трансформатора вроде как S=1,2*sqrt(P). Не знаю пойдет ли на дроссели. Нужно спросить у других котов.
Добавлено: Пт май 18, 2007 15:18:57
Vovan
Дроссель стоит в радиомикрофоне "Филин-3" DR1 содержит 20 витков провода диаметром 0,1 мм на ферритовом кольце 2х4х7.(Подходит любой с индуктивностью 100мГн)
у меня кольца с проницаемостью 1000 и 1500. подойдут ли они?
Добавлено: Пт май 18, 2007 15:38:40
Vovan писал(а):у меня кольца с проницаемостью 1000 и 1500. подойдут ли они?
Мотай равномерно по кольцу в один слой. Не особо важно сколько будет витков, 15 или 25. И вобще дроссель не обязательно на кольце.
Можешь и готовый поставить 20-100 мкг.
Величина индуктивности здесь не критична. По моему 100 мкг здесь даже многовато.
Добавлено: Пт май 18, 2007 15:42:01
Мышонок
А поиском воспользоваться влом?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3248
Согласно последнему посту Старого Ржавого Электронщика в указанной теме, эта тема также закрывается.
