Страница 1 из 1
Радиомикрофон "Кузя"
Добавлено: Ср май 16, 2007 10:57:56
Vovan
Кто нибудь собирал радиомикрофон "Кузя"?
http://cxem.net/radiomic/radiomic42.php
подскажите каким транзистором можно заменить Т3 КТ603Д.
Добавлено: Ср май 16, 2007 11:24:34
КТ635, КТ3117, КТ608, КТ928 и многими другими, которые даже лучше пойдут. Жто просто замена КТ693, а на самом деле здесь лучше поставить что то более высокочастотное пусть и меньшей мощности. Хотя бы КТ368, КТ325, КТ316, КТ399 и т.д.
Иначе может получится так, что с выходным транзистором он будет работать хуже, чем если его совсем убрать.
Добавлено: Ср май 16, 2007 21:36:30
Vovan
если правильно понял, то с любыми буквенными индексами? а в схеме ничего менять не нужно?
Добавлено: Чт май 17, 2007 10:23:03
Единственно смущает в схеме, почему нет конденсаторов от эммитера Т3 на + питания и с верхнего конца R6 на + питания.
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 23:43:15
воробей
так как оно получилось а то у меня не особо. и еще волнометр как проверить на исправность? подскажи что знаешь из хитростей в данной сборке???
Добавлено: Чт ноя 19, 2009 20:02:17
воробей
взял вместо кт315 кт3102е кт3102бм кт603е заработал с разу
Re: Радиомикрофон "Кузя"
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 12:00:52
EU7BBM
Собрал я таких штук 20 может больше, но не работал выходной я его просто первый раз обрезал ножовкой и с тех пор делаю только на двух транзисторах очень стабилен по частоте антена через 2…10 пик. Умещается в корпусе от кроны, в итоге обычная крона, только она загерметизирована кроме микрофона, дальность на 0,8-1мкВ. приёмник 100-130 метров.
Добавлено: Чт мар 28, 2013 21:25:31
t1ze
Привет всем я на этом сайте новенький. Собрал недавно кузю 2 м чувствительность микрофона была высокая.Но не работал усилитель мощьности поставил транзисторы кт312 и кт603. Потом начелись эксперименты на втором каскаде есть сигнал а на усел мощ его нет поставил кт608 тоже не работает. Подскажите как устранить эту проблему! И в чем причина?
