Страница 1 из 1
Переменный вольтметр 200-250 Вольт
Добавлено: Вс авг 07, 2011 14:41:56
C.O.B.R.A.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Срочно нужна схема переменного вольтметра диапазоном 200-250 вольт примерно. С светодиодным цифровым индикатором. [Габариты маленькие] Вот что то подобное.ю Народ, пожалуйста, нужно очень срочно. ЗАранее спасибо.
Re: Переменный вольтметр 200-250 Вольт
Добавлено: Вс авг 07, 2011 15:52:21
Satyr
мм... а бывают постоянные вольтметры ?
Вольтметр
Добавлено: Вс авг 07, 2011 15:56:24
C.O.B.R.A.
Предлагаю вашему вниманию цифровой вольтметр переменного тока с диапазоном 200 - 250 вольт. Точность измерения +/- 5-6 Вольт
Состоит из микроконтроллера ATTINY26, который содержит 10-разрядный АЦП, трехразрядный светодиодный индикатор с динамической индикацией, линейный стабилизатор 7805, ну еще несколько токоограничительных резисторов. Конечно, большая часть рассыпухи используется для работы безтрансформаторного БП. Ниже приведена схема. Для удобства чтения схемы условно разделил схему источника питания и цифровую часть.
Детали: все диоды в схеме использованы типа 1N4007, но подойдут и любые другие с прямым током от 0,5А и обратным напряжением 400В, конденсатор C1 – обязательно пленочный, 1,5 мкФ 400В, но лучше 630В (надежнее). Все выводные резисторы, кроме R2 рассчитаны на 0,125-0,25Вт, R2 – на 1-2Вт, SMD резисторы применены типоразмера 1206. Подстроечный резистор RV1 лучше применить многооборотный типа 3296, это позволит более точно откалибровать вольтметр по образцовому вольтметру. Стабилитрон D1 мощностью 0,5Вт 8,2В, можно и на другое напряжение стабилизации, не рекомендую ниже 7,5В и выше 10В. Конденсаторы электролитические выбраны на 16В, керамические SMD 100 нФ типоразмер 0805. МК – Attiny26 в дип-20 корпусе, светодиодный индикатор ТОТ3361 красного цвета свечения, такие светодиоды раньше применяли в телефонах с АОН «Русь 27». Для удобства подключения питающих проводов применен двухконтактный клеммник на плату.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 17:32:54
Ратмир
Хотел узнать про прошивку для тиньки. И схема плохо читается
. Если можно фото устройства показать!
Добавлено: Ср сен 07, 2011 13:00:47
skymen
Добрый день! был ли кем то собран данный вольтметр? очень интересует ряд вопросов по схеме.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 20:11:55
Coviraylhik
C.O.B.R.A.Не понял изложения вашего вопроса в первом посту, "Нужен вольтметр"
а чуть далее вроде как его уже и придумали......
По описанию так вроде другого и не надо..
Добавлено: Чт сен 08, 2011 14:00:59
skymen
Да ходит в инете схемка такого вольтметра, только вот куча неточностей в ней есть.
Прилагаю файл с подробным описанием.
Добавлено: Чт сен 29, 2011 17:10:17
skymen
Господа, так кто то собрал данную схему иль нет ???
Добавлено: Вс окт 23, 2011 20:57:12
pcb
skymen писал(а):Господа, так кто то собрал данную схему иль нет ???
http://pcb-admin.ru/images/stories/IG256V.jpg
