Страница 1 из 2
кондиционер (водяной)
Добавлено: Пн авг 01, 2011 13:32:11
rus084
если распылять воду на простой алюминевый радиатор как на проц и дуть на него вентилятором
вода будет испарятся и рабирать тепло из воздуха. хорошее ли будет охлаждение?
Re: кондиционер (водяной)
Добавлено: Пн авг 01, 2011 13:37:02
tom1101
Хорошее, теплоемкость воды хорошая. Но не воздуха, а радиатора. Для воздуха нужно воду распылить в воздухе.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 13:40:14
SeregaT
Надёжнее и проще - просто увеличить площадь радиатора и обдувать воздухом.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 18:09:04
>TEHb<
У меня так над столом подсветочка светодиодная организована. Питальник к диоду прикрутил помощнее, а радиатор старый, вот и грелся он градусов до 70. А так по сторонам полоской скотча заклеил, бумажку на дно кинул (для равномерного смачивания), заправил кубиков 5 воды и в добрый путь. Но это не решение, это костыль.
Или хочется об этот радиатор с обратной стороны охлаждать комнату? Тогда система будет монструозная, но теоритически должно хоть чуть, но работать. Надо попробовать, только температуру контролировать не рукой, а чем-нибудь точным и непредвзятым.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 18:56:22
ludmila 1
И не забывать горячий воздух отводить на улицу.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 21:40:31
KaRaTeL
Расскажу о способе деда: берется простынь/полотенец/кусок ткани большой площади, намачивается холодной водой и вешается где-нибудь, где есть поток воздуха и не будет мешать. Кондиционер готов, без огромных радиаторов и геморроя.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 17:50:28
Den73
А если сделать большой теплообменник например и тех же медных трубок (для монтажа кондиционеров) и присоединить к холодному водоснабжению, обеспечив небольшой поток воды. Ведь площадь этого радиатора можно сделать весьма существенной. А зимой к горячей воде для обогрева при необходимости.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 20:14:57
KaRaTeL
в кондиционере большая площадь радиатора, хороший его обдув и приличная разница температуры воздуха - радиатора. Разница температуры между холодной водой и комнатной температуры не велика, посчитайте площадь нужного радиатора. Если устроит - вперед.
К горячей - отопление уже есть.
Добавлено: Ср авг 03, 2011 05:42:07
As
Охлаждение проточной водой "из под крана" практиковал в прошлом году, в самый пик жары... В качестве радиатора использовал обычную автомобильную "печку" от "классики". Что можно сказать, эффект, конечно, есть... Проходящий сквозь радиатор воздух становится прохладнее. Но, чтобы охладить комнату - холодопроизводительности маловато, удаётся снизить температуру на пару градусов, не более... С другой стороны, прохладный поток воздуха в такую жару приятен и сам по себе... :))
Добавлено: Ср авг 03, 2011 17:02:22
tom1101
Имхо, лучше какой-нить испаритель после вентилятора поставить. Или распылитель. По моему эффект должен быть - в фонтанах летом очень приятно, среди мелких брызг. Но есть минус - все вокруг будет в воде.
Тогда уж лучше тряпку или марлю после вентилятора, нижний конец которой опустить в емкость с водой.
Опять же на комнату вряд-ли хватит, но на рабочее место должно хватить.
А если солнце в окна светит - тогда окна покрыть светоотражающей пленкой, иначе солнце будет греть комнату изнутри - пол, мебель - никакой вентилятор не справиться.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 19:02:44
dr.faust
tom1101, в таком случае влажность в комнате будет подниматься => испарение будет уменьшаться, пока не прекратится. В итоге будет жарко и душно.
Добавлено: Вт авг 09, 2011 20:09:29
tom1101
Значит нужна вытяжка. Хотя проще купить нормальный кондей
Добавлено: Вс авг 14, 2011 00:24:26
>TEHb<
Как монтажник (установшик кондиционеров) скажу да, лучше кондиционер, но как радиолюбитель не могу не искать альтернативный спосою освежиться. спитр в этом плане предпочтительнее, но вода куда проще в использовании.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 10:53:16
rus084
вчера ,в поездке, перед ростовом было жарко и я вспомнил что вода при испарений забирает тепло . Взял тканевую салфетку , намочил водой и в окно . 10 секунд и салфетка ледяная, хотя вся вода 40 была , я ей охлаждал уши (горели от жары) и лицо . Потом захотел пить , а вода горячая . Взял салфетку, ещё раз намочил и в окно , (придавил стеклом чтобы не выскочила ) , время от времени смахивал и вода стала пригодной для питья . Я так 4 бутылки охладил и всё выпили с отцом .вчера
Добавлено: Пт июн 15, 2012 12:18:36
Дмитрий М
При распылении воды в комнате все предметы покроются налётом накипи (известковых солей). Об этом тоже не забывайте... Это кстати известная беда ультразвуковых увлажнителей. Там рекомендуют дистиллированную воду.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 13:21:47
Yoprst
Принцип охлаждения воздуха при испарении воды давно используется в промышленных и бытовых охладителях воздуха, например, компании Seeley International (Австралия). Можно посмотреть видеоролик - http://breezair.ucoz.ru/
Добавлено: Ср авг 08, 2012 10:04:43
Секретный кот
Дмитрий М писал(а):При распылении воды в комнате все предметы покроются налётом накипи (известковых солей).
А также с большой вероятностью разведётся плесень.
Yoprst писал(а):Принцип охлаждения воздуха при испарении воды давно используется в промышленных и бытовых охладителях воздуха
Да он и в настоящих кондиционерах используется, только по-умному. Например, в оконниках LG сделано разбрызгивание конденсата на горячий радиатор, от чего конденсат испаряется (не течёт наружу), а радиатор дополнительно охлаждается (повышается эффективность системы).
Добавлено: Ср авг 08, 2012 10:19:01
Satyr
Опять из разряда "комары в холодный сарай залетели - ща надышат, тепло будет".
В жару для комнаты в 20м2 кондиционера производительностью по холоду 2.7 кВт хватает еле еле - просто чтоб было не сильно жарко, не более.
На сколько милливатт вы там напшикать собираетесь ?
Добавлено: Ср авг 08, 2012 10:21:47
Satyr
Дмитрий М писал(а):При распылении воды в комнате все предметы покроются налётом накипи (известковых солей). Об этом тоже не забывайте...
Не покроет :))) :)))
Лето, воздух и так очень влажный. Кондиционер собственно пользу ОСУШЕНИЕМ воздуха приносит не меньшую, чем охлаждением. Собственно не очевидно, какая проблема летом актуальнее - температуры или влажности.
А распылением воды просто баня дома образуется - побегут по стенам пауки, мокрицы. Плесен заведется, обои начнут отклеиваться ))))
Т.е. по большей части только усугубление проблемы
Добавлено: Ср авг 08, 2012 21:26:27
kal454
У меня знакомый замораживает моду в пластиковых бутылках 0,5
потом навешивает их на вентилятор 3 пузыря за раз. Помогает нехило,
правда у него в морозилку медведя можно засунуть. Там бутылок 20
на весь день хватает.
