Страница 1 из 1
Видеопередатчик 1280 МГц
Добавлено: Вс июл 31, 2011 04:39:00
Cossacs
Всем привет,
Увлекаюсь полетами по камере на радиоуправляемых моделях (FPV). Главная проблема, с которой столкнулся - качественный видеопередатчик. Несколько китайских образцов сгорело по разным причинам, их выходная мощность и качество СВЧ части меня не устраивали, теперь хочу сделать по уму.
Есть передатчик якобы радиомощностью 500мВт, пользовался им на частоте 1280 МГц. Сгорел выходной транзистор Motorola 79T02 (который почему-то 960 МГц макс, мощность 2Вт). НЧ часть, а также остальные СВЧ каскады работают, картинка передается и принимается. Вот так выглядит передатчик со стороны выходного транзистора:
Есть желание поступить "в лоб": припаять антенный провод RG178 ко входу сгоревшего транзистора либо выходу предыдущего каскада и вывести этот провод на вход линейки Mitsubishi M67715 или M67796, разведенной по такой вот схеме
На уровне идеи стоит ли такой затеей заниматься, чтобы получить на выходе честные 1.2-1.4 Вт? Если стоит, то как корректно померять/добится требуемых 10 мВт на вход линейки, и какие еще могут быть подводные камни? Доступ к спектроанализатору со встроенным измерителем мощности теоретически есть.
Пардон за глупые вопросы, если что.
Re: Видеопередатчик 1280 МГц
Добавлено: Вс июл 31, 2011 10:11:04
svic
Ко входу не пройдет - там импеданс - единицы, а то и доли ома. Лучше транзюк убрать совсем, отцепить от предоконечника цепь согласования и бросить перемыку. Т.е. подменить выходную резонансную цепь предоконечка цепью оконечника вместе с антенным гнездом.
