Страница 1 из 1
помогите из звукового выхода для наушников бьёт током
Добавлено: Чт июл 28, 2011 12:46:36
сергей 1
кто знает что сделать чтоб из звукового выхода для наушников на системном блоке не било током бьёт из правого и левого каналов не сильно но тресёт :shock: заземление не помогает
или это нормальное явление ?
Re: помогите из звукового выхода для наушников бьёт током
Добавлено: Чт июл 28, 2011 12:55:01
МитяРа
Заземление какое не помогает ?
Добавлено: Чт июл 28, 2011 12:55:55
сергей 1
МитяРа писал(а):Заземление какое не помогает ?
корпуса на батарею
Добавлено: Чт июл 28, 2011 13:00:57
МитяРа
сергей 1 писал(а):корпуса на батарею
:shock: Ты бы ещё в цветочный горшок заземлил.. :))
Если земли в розетках нет, то тащи отдельный провод к щитку..
Добавлено: Чт июл 28, 2011 13:04:14
сергей 1
щитка нет тогда в землю за окном штырь воткнуть от корпуса компа ???
а при зазеплении не чего в системном блоке на корпус не пробьёт ?? ведь бьёт то он не с корпуса ас звуковой карты ?
Добавлено: Чт июл 28, 2011 13:11:57
МитяРа
сергей 1 писал(а):щитка нет тогда в землю за окном штырь воткнуть от корпуса компа ???
Можно конечно попробовать и своё заземление сделать, только это не так просто..
В зависимости от характеристик грунта надо будет забить в землю хотя-бы три арматурины на глубину до 3х метров..
сергей 1 писал(а):а при зазеплении не чего в системном блоке на корпус не пробьёт ??
Всё зависит от того, как сделана групповая разводка и запитка твоего дома, коттеджа, бунгало, высотки.. и т.д.
сергей 1 писал(а): ведь бьёт то он не с корпуса ас звуковой карты ?
Общий проводник матплаты и корпус компьютера - соединены..
Добавлено: Чт июл 28, 2011 13:16:43
сергей 1
если общий проводник мат платы и корпуса соединены то тока должны быть замкнуты и левый и правый канал
а не в блоки питпния ли дело ?? может он что не правельно работаеь раз бьёт током как не как это комп так не должно быть
Добавлено: Чт июл 28, 2011 13:19:46
МитяРа
сергей 1 писал(а):то тока должны быть замкнуты и левый и правый канал
На всех разьёмах есть контакты общего провода и все они соединены с корпусом..
сергей 1 писал(а):а не в блоки питпния ли дело ??
Можешь проверить. Возьми другой БП и поставь вместо своего и посмотри бьёт или нет...
Добавлено: Чт июл 28, 2011 13:20:40
Psych
Бьёт значит любит :))) Меня тоже комп очень часто любит ))
Добавлено: Чт июл 28, 2011 13:21:57
МитяРа
Psych писал(а):Меня тоже комп очень часто любит ))
А нечего тогда в синтетических тапках по линолеуму шаркать.. :))
Добавлено: Чт июл 28, 2011 20:03:42
WandererSc
корпуса на батарею
1) батарея на железных трубах?
2) провод к батареи надёжно прикрутил? (лучше на хомут)
3) в месте прикрутки провода на батарею краска содрана? Аж до блеска металла?
Если хоть на один вопрос ответ "нет", тогда и должно бится :kill:
Добавлено: Чт июл 28, 2011 20:58:50
сергей 1
WandererSc писал(а):
сергей 1 писал(а): корпуса на батарею
всё так и сделано и всеравно бьёт
Добавлено: Чт июл 28, 2011 21:19:39
WandererSc
а в заземляющем проводе нет обрыва?
сергей 1 писал(а):тоб из звукового выхода для наушников на системном блоке не било током бьёт из правого и левого каналов не сильно но тресёт
На язык что-ли пробуешь? или подключаешь не наушники, а что-то другое?
Добавлено: Чт июл 28, 2011 21:23:08
Enman
если у тебя всё "всеравно", то тебе остаётся научится выполнять правила - одевать резиновые сапоги, диэлектрические перчатки, становиться на резиновый изолирующий коврик и втыкать разъём своих наушников в ОТКЛЮЧЁННЫЙ вилкой от СЕТИ комп......
Добавлено: Чт июл 28, 2011 21:50:58
сергей 1
WandererSc писал(а):а в заземляющем проводе нет обрыва?
подключал к усилку провода выводил и пока приикручивал к входу училка било
Добавлено: Пт июл 29, 2011 01:12:23
WandererSc
сергей 1 писал(а):подключал к усилку провода выводил и пока приикручивал к входу училка било
:))) У тебя усилок не заземлён.
И то что не спалил комп или усилок - очень повезло.
Варианты
- заземлить усилок
- убрать заземление и с компа, раз не понимаешь суть заземления
Добавлено: Ср авг 03, 2011 01:27:59
Av4arik
Усь нужно подключать в том состоянии, когда он выключен - иначе можно получить хорошую порцию адреналина от бросков тока.
