FM-передатчик для установки в авто
Сообщение 1995kenny »
Нужно собрать FM передатчик аудиосигнала в диапазоне обычного приемника, он должен будет стоять в одной из машин, двигающихся в колонне, чтобы остальные участники в радиусе не более 5км могли принимать его. Следовательно, питание будет 12в и антенна будет на небольшой высоте, желательно штыревая.
Посоветуйте схему передатчика, чтобы была не очень сложной, но уверенно держала частоту.
Какая примерно для этого нужна мощность, думаю не более 5вт?
Скорее вего в первую очередь вы предложите Veronic-у:
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/03/http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/05/
Возможно есть варианты и лучше
Опыта работы с радиопередачей нету
Спасибо :)
Последний раз редактировалось 1995kenny Вс июл 24, 2011 22:01:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WJorck »
C 5 ваттами вас будет слышно за 20 км (у меня рекорд 40 км на FM, без прямой видимости). 1 вт, антенна штыревая абы какая, но согласованная с кабелем. Всё.
Тоесть будет достаточно той же Вероники на 1вт с антенной от китайского приемника?
А можно ли присоединять антенну напрямую, без кабеля?
Сообщение Алёша. »
Делать примерно такой или купить его у автора.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=603833#p603833
Сообщение Eger »
WJorck писал(а):C 5 ваттами вас будет слышно за 20 км (у меня рекорд 40 км на FM, без прямой видимости). 1 вт, антенна штыревая абы какая, но согласованная с кабелем. Всё.
в условиях описанных в начале темы с передатчиком 10 ватт расстояние составляло не более 1 км.
Сообщение RA3WSI »
Покупается автомобильный стереомодулятор и к нему цепляется самодельный УМ и антенна.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Eger »
RA3WSI писал(а):Покупается автомобильный стереомодулятор и к нему цепляется самодельный УМ и антенна.
эти модуляторы не предназначены для вещания, создают помехи, поэтому если не хотите сюрпризов - то лучше сделать ненамного сложнее, зато надёжно и проверено. вот
Сообщение Eger »
ps вероника так же сложна и капризна, её генератор требует тщательной настройки с использованием дорогих приборов.
И вот что меня навело, буквально позавчера.
Значится есть у меня линейнейший стереомодулятор на прямом синтезаторе частоты. Многое он умеет, в том числе и индицировать мощность на выходе с помощью встроенного ацп процессора.
DDS (этот самый прямой синтезатор) выдаёт на выходе идеальную синусоиду, не подверженную влиянию внешних наводок. После стоит усилительный каскад на полевом транзисторе, который тоже по-умолчанию усиливает линейно. На выходе стоит диапазонный фильтр. Итак, решил я приколхозить на выход модулятора выпрямитель аналогично описанному стоящему на выходе по схеме ниже, сигнал с которого подавался на АЦП. Изображение
Включил и удивился. Во-первых, испорченная неведомо как модуляция. Гул по всему диапазону. помехи. Сначала и не понял в чём дело. Затем отсоединил данный индикатор, - и о, чудо! Всё чистенько и отлично!
В связи с этим хочется просить админов убрать данный узел (хоть фотошопом) со схемы вышеуказанной статьи... :kill: (примерно как во вложении ниже).
Неоднократно были жалобы на эту веронику, аналогичные выше описанному. Если хотите смотреть мощность то обязательно делайте это с помощью направленного ответвителя а вход диодов подключайте через резистивный делитель.
Вероника
(13.42 КБ) 668 скачиваний
Сообщение RU0AJP »
Опять Eger за старое . Некого неслушай посмотри и почитай . подумай . посмотри здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5009 и вот здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=13293 . "Верку собирал что первая ссылка работала нормаль витоге подарил карифану .
Не привыкайте к напряжению .
Сообщение WJorck »
Я не писал, что будет слышно на любое подобие приёмника.
Как раз, лучше взять хороший приёмник с высокой избирательностью. По моему опыту, мощные передатчики показывают себя вообще никак, если приёмник никакой. Только и остаётся коммерческие ретрансляторы от сотен ватт слушать.
Будет много автомобильных приемников, думаю они нормальные
Пока еще выбираю хорошую схему, заказчику не нравятся простые схемы :)
Возможно буду делать с цифровым синтезатором частоты на SAA1057.
Скажите, сильно ли повлияет на мощность/качество/дальность изменение частоты 88-108мгц при одной и той же антенне?
Последний раз редактировалось 1995kenny Вт июл 26, 2011 00:33:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Eger »
RU0AJP писал(а):Опять Eger за старое . Некого неслушай посмотри и почитай . подумай . посмотри здесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=5009
ггг вот по вашей этой ссылке - РОВНО описаная мной выше в посте проблема. Ну не верьте, дело ваше :)) Да и сложная она эта вероника. Ну а по второй - да, но если внимательно присмотреться то там первоисточник pira.cz на которую я и дал ссылку :kill:
Сообщение Eger »
WJorck писал(а):Я не писал, что будет слышно на любое подобие приёмника.
я писал по реальному опыту приёма в авто колонне.
Сообщение Слесарь »
У меня в юности с крыши трех-этажного дома при потребляемой мощности передатчика 100 Вт и полуволновом вибраторе направленной антене, было устойчиво слышно в стереорежиме на 8 км. На обычные балалайки.
Естественно, при прямой видимости слышно значительно дальше
SAU
Сообщение SAU »
проще всего поставить сибишки..+ будете всегда знать дорожную обстановку на 15 канале..
Сообщение WJorck »
Любопытно, я примерно то же.
Катался в другой город, оставлял дома включенный передатчик с музыкой. Местность холмистая. Антенна 15 М от земли, GP 1/4. 5 Вт приблизительно (КТ920Б).
Едешь по холмам. Опускаешься в яму — сигнал в шумах. На холме почти без помех. и так всю дорогу, километров 30. На место приехал (40 км), взял балалайку, пошёл в дом. Вытянул телескопичку, вечерело уже. Ого, вот это качество, без щелчков!
Конечно, там случайностей много — тропосферная рефракция к вечеру, более-менее открытое направление, но всё же.
Сообщение Eger »
у вса антенны на высоте десятки метров. А здесь обе антенны максимум 2 метра. возьмите linktest.ru и посмотрите какая будет дальность. У меня совпадало при мощности передатчика 70 ватт (если с учётом усиления антенны и потерь в кабеле - 100 ватт) и авто магнитолу с тюнером высокого качества (пионер) с внешней антенной.
хм... а что антенна будет находиться и первого или последнего участника и горизонтально направлена
