Страница 1 из 1
низкоскоростной цифровой радиоинтерфейс
Добавлено: Чт июл 14, 2011 23:31:56
alex1991
Всем добрый вечер
Есть пару вопросов по эту устройству
http://www.radioelectronika.ru/?mod=ful ... emi_id=568
Делаю его для сбора данный температуры и влажности в ПК и не понятно как его подключать к персональному компьютеру и передатчик к микроконтроллеру
Возможно ли его подключить через мах232 к пину TXD у микрухи для принятия данный от передатчика ?
А передатчик можно подключить к UART-у у микроконтроллера к пину RXD ?
Простите за тупые вопросы но не хочется все собирать зря
Кто может разъясните как можно подключить
Re: низкоскоростной цифровой радиоинтерфейс
Добавлено: Пт июл 15, 2011 18:33:26
svic
Передатчик и приемник используются в качестве куска провода между МК и компьютером. Разберитесь сначала каким протоколом Вы собрались связывать эти устройства. Всё остальное проясниться само.
Добавлено: Пт июл 15, 2011 18:48:44
Satyr
Нафига тебе этот мастадон позапрошлого века ? Он тебе больше самого градусника будет.
Купи крошечные готовые Tr24a по 100р и все
Добавлено: Пт июл 15, 2011 20:17:05
Кислый
Если хочет, пусть делает. Я еще не видел модулей, способных работать прозрачно. Везде нужна инициализоция, сопли и потливая возня. А так чтобы организовать прозрачный радио мост usart - usart
нет ничего
Добавлено: Пт июл 15, 2011 20:43:36
Satyr
Кислый писал(а):Если хочет, пусть делает. Я еще не видел модулей, способных работать прозрачно. Везде нужна инициализоция, сопли и потливая возня.
Так а без этого оно будет работать в одном идеальном случае, на который узкозаточено -)))
нет ничего
На ебее поройся, есть такие наточенные друг на друга парами bluetooth-UART модули. Поиск друг друга по частотным каналам, согласование и установление связи лежит на них самих. Эммулируют модемы стоящие на выделенной линии. Стоят баксов 30 за пару.
Добавлено: Пт июл 15, 2011 20:47:37
Кислый
использовать BT в радиоделе, это как из пушки по комарам. Работает хорошо, но дорого для заменителя куска меди.
я сейчас как раз работаю над самодельными модулями
Добавлено: Пт июл 15, 2011 21:16:09
Satyr
Кислый писал(а):использовать BT в радиоделе, это как из пушки по комарам. Работает хорошо, но дорого для заменителя куска меди.
А иначе такая бестолковая игрушка как приведена выше. На одну частоту и полное отсутствие контроля/коррекции ошибок.
Добавлено: Пт июл 15, 2011 22:09:56
Кислый
ну а нафиг для разовой игрушки динамическая смена частоты ? BT - это отличная технология, но для несколько иных задач =)
