Страница 1 из 1
магнитола jvc kd-445 - не работает.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 13:03:03
PUSHOK22
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Данная магнитола при подачи напряжения засвечивается панель, на экране крякозябры или хаотическое засвечивание элементов экрана и все. дальше она ни на каие действия не реагирует.... Что с ней было - не знаю. Говорят включили и вот такое....
Re: магнитола jvc kd-445 - не работает.
Добавлено: Вс июл 10, 2011 13:24:55
ST@S
А схему? Фото платы? В панели есть свой проц? А на плате свой? На основной плате к процессору подключен кварц. На нём надо цифровым мультиметром померить постоянное напряжение. На одном из выводов должно быть больше. Напряжение порядка 1,4В. Что с питанием проца на основной плате? Сколько идёт на панель?
Добавлено: Вс июл 10, 2011 16:18:37
KRAB
"...Здравствуйте. Помогите пожалуйста...." - привет, привози - сделаю!
Добавлено: Пн июл 18, 2011 12:05:04
Lapo4ka
ST@S писал(а):А схему? Фото платы? В панели есть свой проц? А на плате свой? На основной плате к процессору подключен кварц. На нём надо цифровым мультиметром померить постоянное напряжение. На одном из выводов должно быть больше. Напряжение порядка 1,4В. Что с питанием проца на основной плате? Сколько идёт на панель?
ST@S, много вопросов. Боюсь PUSHOK22 их не осилит. Но в сути все верно. PUSHOK22, нужно начать с поиска схемы.
