Вопрос по 564ИЕ15
Добавлено: Чт июл 07, 2011 16:39:04
Нужна помощь старших товарищей.
Назначение данного устройства такое:
1 Считает оно от 0 до 4
2 При нажатии и удержании Кнопки 1 происходит мгновенный инкремент (+1) счетчика ИЕ11, а затем последующее его инкрементирование с частотой примерно 1 Гц.
3 При достижении счетчиком ИЕ11 значения 11 в младших разрядах выдается запрет на инкремент.
4 При нажатии и удержании Кнопки 2 происходит мгновенный денкремент (-1) счетчика ИЕ11, а затем последующее его декрементирование с частотой примерно 1 Гц.
5 При достижении счетчиком ИЕ11 значения 00 в младших разрядах выдается запрет на денкремент.
Тактовый генератор на DD5 молотит постоянно с частотой около 1 кГц. Пока нет команд с кнопок, счетчик ИЕ15 находится в сбросе - на входах Кb и Kc присутствует логический 0.
С нажатием одной из кнопок - на входах Кb и Kc появляется лог. 1 и счетчик стартует в режиме многократного счета.
Информации на микруху ИЕ15 мало, а может я искал плохо (прошу не пинать за это), а по той, что я нашел - выставил предустановку счетчику на многократный счет с коэффициентом деления 1000 (или около того).
А вопрос такой - правильно ли?
В протеусе попробовал. Частота 1000 Гц. Делитель = 1000.
