Страница 1 из 3
Кто какие зарядки собирал для SLA?
Добавлено: Ср июн 22, 2011 16:48:52
FireMan
Здравствуйте уважаемые коты, вот все таки решился попросить у вас помощи, долго лазил перерывал весь форум, но так и не нашел хорошего зарядно-разрядного устройства для SLA аккумуляторов на микроконтроллере. Много схем я пересмотрел, да вот то запчати найти не могу все, то схемы не очень (описания мало). Если вас не затруднит может подкинете мне информацию, кто что собирал, и довольны ли остались, заранее благодарен и приношу всем свои извинения за вашу тревогу.
Re: Кто какие зарядки собирал для SLA?
Добавлено: Ср июн 22, 2011 17:39:12
leonid62
Для каких ёмкостей SLA ?
Я пользуюсь EK-2006/12Module;
http://ekits.ru/index.php?categoryID=569
Добавлено: Ср июн 22, 2011 22:58:26
pleshkov
+1. тоже использую такие модули.И для 6V и для 12V...
Добавлено: Ср июн 22, 2011 23:01:15
ppp
Я тоже, как leonid62 и pleshkov, пользуюсь пока блоком EK-2006/12. Правда, покупал его не в виде модуля, а как набор деталей. Заряжаю акк 26Ач. Около двух суток уходит на зарядку. Блок заработал сразу, без всяких танцев с бубном. Работает хорошо, в смысле, в рамках заявленых параметров и заявленного алгоритма. Другое дело, что сам алгоритм совсем никудышний для SLA. Хорошо бы его изменить и переписать программку для МК. Пока же МК там больше как вольтметр работает, чем занимается управлением зарядом.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 14:20:33
FireMan
Ребята спасибо что отозвались, интересны именно 6V-12V ( емкостью от 4 до 12 можно и больше А\ч), также читал за вашу зарядку, но отзывы самые разные, хотелось что то себе собрать да так чтоб не зря. Спасибо за ваше участие, может еще кто что напишет!
Добавлено: Чт июн 23, 2011 15:31:59
leonid62
На специализированой микросхеме PB137. Такой вариант используют в резервных источниках питания,
Добавлено: Чт июн 23, 2011 17:23:45
Соник
В мусор эти обогреватели. 21 век на дворе
Добавлено: Чт июн 23, 2011 19:55:53
FireMan
Соник сделал такое серьёзное заявление, а чем он нам такое обоснует, может что лучше предложит, может что-то сам делал? Благодарю всех за уделённое мне внимание!
Добавлено: Чт июн 23, 2011 20:11:24
Соник
Я собирал на подобных стабилизаторах - сплошные обогреватели получались. Выше ребята дали ссылочки на импульсные - одного взгляда на схему хватает чтобы понять что они наше будущее
Добавлено: Чт июн 23, 2011 23:16:44
FireMan
Спасибо за обоснованный ответ Соника, а всеже может еще кто собирал зарядки на процах ? и имеются интересные и простые схемки. Благодарю всех за принимаемое участие!
Добавлено: Пт июн 24, 2011 10:10:03
ppp
FireMan писал(а):а всеже может еще кто собирал зарядки на процах ? и имеются интересные и простые схемки. Благодарю всех за принимаемое участие!
FireMan, я, как и Вы, некоторое время назад потратил некоторое время на поиски готового решения, но в конце концов пришёл к выводу, о бесполезности такого время препровождения и начал проектировать сам. Не с нуля, конечно, просто компилируя те или иные идеи и реализации отдельных узлов. Сейчас всё это на макете успешно работает и меня радует. В принципе, готов уже программисту (или себе) ставить задачу для программирования МК, чтобы заменить им всю рассыпуху. Но целесообразность такой замены пока еще под вопросом.
Т.е. хочу сказать, что успешным Ваш поиск может быть только в том случае, если чьи-то алгоритмы совпадут с Вашими. А алгоритмы зависят только от задач, которые Вы перед аккумулятором ставите, т.е. от того, как Вы его собираетесь использовать. Казалось бы, вопрос дурацкий, АК он и а Африке АК. Но это не совсем так. Если использовать будете в циклическом режиме (полный заряд - полный разряд) - это один алгоритм работы контроллера. Если в режиме StandBy - совсем другой. А еще же куча вопросов, не столько важных, но тем немее, напр., удобной Вам индикации процессов, наличие контроллера разряда тоже не менее важно, чем контроллер заряда. И в конце концов придете к тому же выводу, что и я: вряд ли на 100% чьи-то требования-пожелания могут совпасть с моими - надо искать не готовое устройство, а идеи или, если повезет, схемы отдельных узлов и как кубики Lego вписывать их в свою конструкцию.
В любом случае, поиск лучше начинать максимально конкретизировав требования к контроллеру. Может повезет и кто-то что-то похожее уже делал даже на МК.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 10:18:01
Соник
"Полный заряд" это какое напряжение на клеммах?
Добавлено: Пт июн 24, 2011 10:50:51
ppp
Соник писал(а):"Полный заряд" это какое напряжение на клеммах?
Для моего delta-1226 это 14,5V. Для standby - 13,6-13,8V. А вообще, эта информация доступна в паспорте на АК, на самом АК пишут, в даташитах. От производителя к производителю могут не совпадать.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 11:03:54
Соник
А ежели 14,5V не заряжать, а только 13,8 то аккумулятор на 100% не зарядится?
Добавлено: Пт июн 24, 2011 11:53:57
FOLKSDOICH
Информация для размышления для поклонников EK-2006/12 и EK-2006/6:
http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=442
Типа, 2 в 1.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 12:46:01
tvorcheskiy
Всегда заряжал аккумы стабильным током до определённого напряжения. Все эти контроллеры нужны только как удобные "показометры" напряжения либо тока. Обычной МС34063 по типовой схеме достаточно для них. Алгоритм только один : дежурный 13,5-13,8В , разовый 14,5-15В. Всё.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 14:40:02
Соник
Зарядишь до 14,5-15В а дальше как? Она же не отключит заряд сама
Добавлено: Пт июн 24, 2011 15:58:49
FireMan
Спасибо Уважаемый «PPP» и другие за добрые советы, я вас понял. Дело в том что задачи которые я ставлю перед зарядкой не слишком сложные, спроектировать самому у меня просто нет времени, да и знаний особо не много, сам так сказать развиваюсь познаю новые устройства. От зарядки мне нужно только заряд, разряд как 12 так и 6 вольтовых аккумуляторов, ну а все остальное так сказать по возможности будит значит хорошо. Устройств на самом деле уйма, вот только проверенных и путевых не так уж много, вот с этой целью я и обратился к народу. Спасибо всем за принятое участие! Кто что еще выскажет свою точку зрения? Будим ждать!
Добавлено: Пт июн 24, 2011 17:10:51
ppp
Соник писал(а):Зарядишь до 14,5-15В а дальше как? Она же не отключит заряд сама
Отключать можно компаратором, например, как этот -
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/
У меня примерно так выполнен и контроллер заряда и контроллер разряда.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 19:23:02
Соник
Не то спросил. Я хотел сказать: зарядишь до 14,5-15В а потом как перевести на стабилизацию 13,5-13,8В (буф. режим)?
