Страница 1 из 162
Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Добавлено: Ср июн 22, 2011 14:39:38
vadim3732
Интересная конструкция! Давно хотел увидеть что то подобное. Дисплей от сотика, отличное решение. Можно уточнить алгоритм работы канала фена и паяльника. Сколько стоит без действия, есть ли продувка у фена и так далее. На какую частоту в схеме применён кварцевый резонатор?
http://radiokot.ru/lab/controller/55/
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Добавлено: Чт июн 23, 2011 14:08:29
alex_grach
Собственно, алгоритм простой - если температура меньше, включить нагрев, если больше - выключить. ШИМ используется только для регулирования скорости вращения вентилятора турбины фена. Отключения по таймеру не делал, мне не нужно было... Продувка есть, при выключении фена или если срабатывает геркон (последнее не проверял, в моем варианте ПС отсутствует, добавил по чьей-то просьбе) остужает до 30 градусов. Повторно включает продувку если температура превысит 50 градусов. Настраивается кнопками, можно один раз нажать, можно нажать и подержать. Запоминает последние значения в eeprom МК при выключении и если значения расходятся. Там же хранятся команды инициализации и шрифт. Схема расчитана на кварц 8 МГц (ну или внутренний генератор), точность особо не нужна, думаю будет нормально себя вести на частотах до 12 МГц. При необходимости можно поправить программу и поставить хоть 20.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 16:36:50
grean2007
Да станция очень интересная. На видео показания скачут прилично. Температура с какой точностью выставляется? Термокомпенсация холодного спая не предусмотрена, или решено другим способом? Если фен 70 ом, в схеме управления диод вместо резистора ставить?
Добавлено: Ср июн 29, 2011 23:48:23
shahter
Хотелось бы узнать, можно ли скомпилировать прошивку под PIC16f873a? И какие изменения в блоке питания по сравнению со схемой? На фото видно одну диодную сборку.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 00:32:00
Naddir
Доброго времени суток! Автор включил геркон в станцию по моей позьбе. К сожалению станцию еще не доделал т.к. возникли проблемы с прошивкой PIC. Платы уже готовы. Из личного опыта могу сказать дисплей нужно брать от Nokia 1100 в месте с металическим ободком. Очень хорошо к плате крепиться и паять не нужно. Вчера заказал программатор, поэтому как приедет сразу попробую включить. Автору большое спасибо!!!!!!
Добавлено: Чт июн 30, 2011 11:19:24
alex_grach
grean2007 писал(а):Да станция очень интересная. На видео показания скачут прилично. Температура с какой точностью выставляется? Термокомпенсация холодного спая не предусмотрена, или решено другим способом? Если фен 70 ом, в схеме управления диод вместо резистора ставить?
Точность выставления температуры 1 градус. Компенсация холодного спая не предусмотрена в принципе и никак не решена. Вместо какого резистора предполагается ставить диод?
shahter писал(а):Хотелось бы узнать, можно ли скомпилировать прошивку под PIC16f873a? И какие изменения в блоке питания по сравнению со схемой? На фото видно одну диодную сборку.
Собрать прошивку под 873 или любой другой PIC где памяти меньше 8Кб не получится, просто не влезет... Все-таки проект написан на Си а не на асме, поэтому памяти откушивает порядочно... Диодная сборка одна, холодная как лед, смысла ставить вторую не было, выходной фильтр собран не на кольце, как в схеме, а просто воткнут дроссель от АТХ блока питания (висит на +), на земле стоит перемычка.
Naddir писал(а):Доброго времени суток! Автор включил геркон в станцию по моей позьбе. К сожалению станцию еще не доделал т.к. возникли проблемы с прошивкой PIC. Платы уже готовы. Из личного опыта могу сказать дисплей нужно брать от Nokia 1100 в месте с металическим ободком. Очень хорошо к плате крепиться и паять не нужно. Вчера заказал программатор, поэтому как приедет сразу попробую включить. Автору большое спасибо!!!!!!
Не за что
Если есть возможность платами поделитесь
А то у меня с ентим вопросом полный швах, поскольку станция дорабатывалась по ходу создания и изначально была расчитана на дисплей от errisson'а t10 и фена тоже не было
Да, еще, в прошивке под 87x процы есть ошибка. Температуру определяет с одного канала и у фена и у паяльника. Баг исправлен, обновление закатаю чуть-чуть позже.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 13:01:18
Naddir
Платы будут дорабатываться. Сегодня вечером выложу реально собранные, но не проверенные в работе.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 13:10:55
alex_grach
Спасибо!
Добавлено: Чт июн 30, 2011 14:47:17
grean2007
alex_grach писал(а):Вместо какого резистора предполагается ставить диод?
Вместо или последовательно с R14, как в ПС михи псков, катодом к в.6, если фен 70 ом. В то же время в станции LUKEY 702 фен 70 ом и по схеме включается без диода.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 15:41:17
shahter
grean2007 писал(а):alex_grach писал(а):Вместо какого резистора предполагается ставить диод?
Там предлагается обрезать полуволну на питание фена. Диод ставится последовательно со спиралью. Может действительно 70 ОМ маловато? Как никак 3А получается на холодную.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 15:48:59
alex_grach
Ну, если есть желание - можно поставить, думаю работать будет, можно вообще перемычку поставить, тоже работать будет... Я брал схему из datasheet'а на оптопару.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 16:12:45
shahter
Диодная сборка одна, холодная как лед, смысла ставить вторую не было...
Выходит транс работает на одну обмотку? Или в параллель?(По печатке конци обмоток вместе на минус, а начала через сборки на плюс) извините, может глупый вопрос, но как-то не хочется накосячить. И ещё, трансформатор собран без зазора?
Добавлено: Чт июн 30, 2011 16:48:33
alex_grach
shahter писал(а):Выходит транс работает на одну обмотку? Или в параллель?(По печатке концы обмоток вместе на минус, а начала через сборки на плюс) извините, может глупый вопрос, но как-то не хочется накосячить. И ещё, трансформатор собран без зазора?
У меня, да, используется только одна обмотка. Самый прожорливый паяльник, остальное уже по мелочи ест... Блок тестировался на нагрузку в 3А с одной обмоткой - показал полную работоспособность, поэтому так и был вписан в устройство. Если смущает, можно поставить вторую сборку или соединить выходные обмотки.
Транс собран БЕЗ зазора. Вообще была идея его на кольце намотать, чтоб не свистел
, но не было подходящего...
Добавлено: Чт июн 30, 2011 19:34:00
shahter
alex_grach Спасибо! Сделаю для начала БП, вернее доделаю и отпишусь. Если достану дисплей, то ПС буду делать по Вашей схеме.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 21:22:19
Naddir
Как и обещал выкладываю первый вариант. Состоит из двух частей: 1-я основная, где расположенно все кроме дислея и кнопок и платы дисплея. Плату под кнопки не делал, буду отдельно заказывать копус тогда станет видно.
Платы разведены в DipTrace, весе элементы изначально планировась выполнять сверху платы, но реализовал по другому.
Добавлено: Сб июл 02, 2011 17:45:13
Sergey_kz
А то что на дисплее зеркальное изображение
зеркальное это так и должно быть? или это глюк ISIS?
Добавлено: Сб июл 02, 2011 18:22:39
alex_grach
Sergey_kz писал(а):А то что на дисплее зеркальное изображение
Это в симуляторе так, на практике все корректно отображается.
Добавлено: Пн июл 04, 2011 01:07:23
shahter
Naddir писал(а):Как и обещал выкладываю первый вариант. Состоит из двух частей: 1-я основная, где расположенно все кроме дислея и кнопок и платы дисплея. Плату под кнопки не делал, буду отдельно заказывать копус тогда станет видно.
Dip(2.1) выдаёт "некорректный формат".
Добавлено: Пн июл 04, 2011 01:16:45
shahter
В БП я думаю без L2 можно обойтись да и C7 можно уменьшить до 100mkF. А вот на дисплей 3V или 5V нужно подать? Если 3V то через стабилитрон делали?
Добавлено: Пн июл 04, 2011 20:49:58
alex_grach
shahter писал(а):В БП я думаю без L2 можно обойтись да и C7 можно уменьшить до 100mkF. А вот на дисплей 3V или 5V нужно подать? Если 3V то через стабилитрон делали?
Можно и без L2, C7 у меня, кстати, 33 мкФ...
Я питал от 5В, и логика тоже 5В без согласования какого-либо вообще... ничего, работает...
Можно и стабилитрон воткнуть, работать будет, все-равно ест экран ну ооочень мало.
