Страница 1 из 1
Как убрать гул от транса в колонках ?????
Добавлено: Вс июн 19, 2011 18:48:00
ASAP
Подскажите пожалуста как устранить гул ото ранса в усилке
усилок на тда 1558 и з тембро блоеом на ТА7630
тда 1558 питется от одного транса а ТА7630 от другого
во времмя работы слишин гуол от транса в динамика
Re: Как убрать гул от транса в колонках ?????
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:02:32
as32888
Попробуй вынести транс из корпуса подальше от усилка :). Это если фон 50Гц. А если фон 100Гц, то смотри фильтрующие кондеры :).
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:05:49
ASAP
транс и так делковто от усилка
а банки сумарный обеи приблезительно 15000
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:07:04
SENCORIS
ASAP писал(а):Подскажите пожалуста как устранить гул ото ранса в усилке
Поставить дроссель по питанию на соответствующий ток(подбирается эксперементально) .
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:10:20
BoRtO
as32888 писал(а): то смотри фильтрующие кондеры :).
+1
емкости мало!! :)
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:17:01
as32888
У меня в усилке никаких дросселей нету. И нормально. Фон 50Гц был слабый, когда трансы рядом были, а щас вот на полметра отнес (подключил кабелем для компьютерных сетей - по 3 проводка на концы обмотки и 2 на среднюю точку, ибо ток через провод там течет мизерный) - всё, нету больше фона 50Гц, только чутка шипит в ВЧ динамиках (надо ухо приложить, чтобы услышать).
BoRtO писал(а):+1
емкости мало!! :)
Скорее, всё же транс наводку дает, ибо в покое усилок потребляет маленький ток и пульсции минимальны. Если и кондеры виноваты, то дело не в емкости, а в фуфельности.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:21:52
BoRtO
as32888 писал(а): то дело не в емкости, а в фуфельности.
+2
может кап сухой
и Esr большое и он ни**я не фильтрует :))) :))) :)))
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:22:42
dmr
Транс может без экрана, а еще надо смотреть соединения земель.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:25:11
DX168B
Разводку питания проверь. Проверь правильность выбора общих точек для масс.
Всю жизнь, сколько имел дело с аудиотехникой (самодельной) 70% случаев были именно из за этого. :) Обрати внимание на подачу питания и массы в районе входов УНЧ. Провода и дорожки на платах имеют собственное сопротивление и это играет большую роль.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:28:21
as32888
И такой вариант возможен :). Но не у меня - у меня все 4 земли в одной точке припаяны :))) (хотя у меня и фона-то нету).
Добавлено: Вс июн 19, 2011 19:29:39
DX168B
Я стараюсь делать так же. :) Масса должна иметь наименьшее сопротивление.
У меня друг часто на эти грабли наступает. :))) :))) :)))
Добавлено: Вс июн 19, 2011 21:55:33
ohotnik94
припаяйте прям к выводам питания микры конденсатор на 1мкФ керамику или ченить там биполярное.
