Страница 1 из 2
не работает лсд от нокии 3310!(3шт)
Добавлено: Вс июн 19, 2011 00:08:28
Сериг
первый подключил не правильно,подключил второй не пашет,подключил третий,не пашет! питание 3.00-3.21 вольт ,атмега 8,прошивка из статьи драйвера от нокии 3310,кондер 3,3 мкф,фото ниже,разьем болтается для соеденения авцц с плюсом питания,потребление 3-4 милиампера.
Re: не раюотают лсд от нокии 3310!(3шт)
Добавлено: Вс июн 19, 2011 00:54:55
ibiza11
_
Добавлено: Вс июн 19, 2011 01:07:05
Сериг
Простите но не удалю. Фьюзы на 4мегагерца ,просто вдруг у кого было такоеже.страшно ли то что я поставил кондер на3,3мкф?а не на4,7
Добавлено: Вс июн 19, 2011 01:57:45
SubDia
А дисплеи точно оригинальные, а не китайские? Бывали случаи, что китайские дисплеи только от напряжения питания ~5 В запускались.
Добавлено: Вс июн 19, 2011 02:02:21
Сериг
Да китаезские!пять вольт?О_О. Не сожгу ли я?завтра попробую!просто хочу чтобы хоть что то появилось на нем!
Добавлено: Пт июн 24, 2011 17:28:43
Сериг
Ребят а у меня на десплее на шлейфе замкнут1 с6 так надо????
Добавлено: Пт июн 24, 2011 18:44:57
CS16AMX
наконец достал чисто такой же дисплей всё как всегда пашет
кондёр ставь СМД 0805 или 0603 ёмкостью 0.1мФ не более!!! иначе будет быстро изнашиватся дисплей тк это китай
пробовал 1 мФ мне непонравился(
я вообще 3310 колекционирую есть орегинал,стеклянный китай, и метализированный китай как у тебя
1+ ,2,3,4 как положено,56-, 7 ёмкость, 8 рессет и получится более компактный жгут проводов
на крайняк могу потом кодом поделится, если совсем будет безнадёга,то скинем дисплей на другие порты :kill:
Добавлено: Пт июн 24, 2011 18:49:05
CS16AMX
кстати есть замечания!
слишком толстые провода , как минимум надо в 3 раза меньше (я беру от ЛПТ удлинителя) и раздели питания 2 провода, информации 4 провода ,попробуйте отмыть спиртом
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КАПАТЬ АЦЕТОНОМ!!!!! облуплится все плёнки
Добавлено: Пт июн 24, 2011 19:28:51
Сериг
Схему плиз!
Добавлено: Пт июн 24, 2011 20:39:07
CS16AMX
прошу :beer:
Добавлено: Пт июн 24, 2011 20:47:06
CS16AMX
вот рисовано тач скрином задрюченым
Добавлено: Пт июн 24, 2011 23:53:31
CS16AMX
поковырял ещё дисплей и хорошо его задрючил
чтобы он не отзывался на команды достаточно коснутся стороны где 2 кондёра ,если протереть то всё снова пускается
вот такие китайцы)
Добавлено: Сб июн 25, 2011 17:50:11
alex1991
CS16AMX здравствуйте.
Я хотел спросить если не жалко не могли бы вы поделится проектом с исходниками для лсд3310 и тачскрина пожалуйста.
Я тоже пытался их прикрутить друг к другу но что то не получается
пиксили выводит но если проводить по тачскрину с низу вверх к примеру он на дисплее показывает какие то каракули так и не могу понять в чем дело
Добавлено: Сб июн 25, 2011 19:11:01
CS16AMX
ну здрасте alex1991
вообще то я код уже выкидывал сюда
настройка АЦП на ваше усмотрение, а для дисплея тут код:
#define ADC_DDR DDRC
#define ADC_PORT PORTC
void main(void)
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000,000 kHz
// ADC Voltage Reference: AREF pin
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x83;
LcdInit();
LcdMode(2);
while (1)
ADC_DDR=0b00001001; // тут опрос тычка стилуса
ADC_PORT=0b00001000;
i=read_adc(2); //порты }
if(i>50) //это число делает более грубое определение касания (если его увеличить то мусора будет больше. если функцию убрать то работать будет но неприятно.
{{ ADC_DDR=0b00001010; //
ADC_PORT=0b00001000; // Остальные контакты сделаем щупами, и померием на P.2 напряжение.
delay_ms(2); задержка для обработки
n=read_adc(0); //порты 1 координата точки
{ ADC_DDR=0b00000101; // Подадим на P.1=0, а на P.3= +5 вольт.
ADC_PORT=0b00000100; // Остальные контакты сделаем щупами, и померием на P.1 напряжение.
delay_ms(2);
k=read_adc(1); //порты 2 координата
x= ((n-110)/10); //корректировки на количество пикселей + уменьшение отступов от бортов
y= ((k-110)/16);
LcdLine (x,y,x,y , 1);
LcdUpdate();
грубо но работает
Re: не работает лсд от нокии 3310!(3шт)
Добавлено: Сб июн 25, 2011 19:32:19
alex1991
Спасибо буду разбираться
Добавлено: Сб июн 25, 2011 19:56:32
CS16AMX
незачто)
буду через 2 дня примерно,если что обращайся) хотя там и так всё приметивно
подключение тач скрина простое либо 12 34 либо 1324
определяется 2 и 3 опросником 1010 означает что питание подано на 1 3 мерить можно 2 или 4 проводом тоесть тут 1 пример подключения
Добавлено: Вс июн 26, 2011 04:56:54
sdsrem
Сериг писал(а):первый подключил не правильно,подключил второй не пашет,подключил третий,не пашет! питание 3.00-3.21 вольт ,атмега 8,прошивка из статьи драйвера от нокии 3310,кондер 3,3 мкф,фото ниже,разьем болтается для соеденения авцц с плюсом питания,потребление 3-4 милиампера.
Вам надо бы кристалл на дисплее со стороны стекла заклеить чем нибудь не прозрачным, иначе глюки так и будут продолжаться, например чёрной изолентой.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 17:51:55
Сериг
Почему так???
Добавлено: Пн июн 27, 2011 13:14:25
sdsrem
Сериг писал(а):
Почему так???
Вы попробйте, дело в том что вся структура микросхемы открыта и полупроводники реагируют на свет.
Вот вроде всё рабочие, попробуйте.
Чёт файл не прицепился
видимо больше метра не лезит
Добавлено: Пн июн 27, 2011 16:44:46
CS16AMX
насчёт структуры
это корпус "стекляха" она нереагирует на свет ,я более 6 дисплеев делал с подсветкой ,остальным пожалел ,и хоть бы 1 из них не работал из за етого
говорю же ,там надо флюс вымывать и следы от пальцев
