Страница 1 из 2
Помогите с печаткой для TDA7560
Добавлено: Ср июн 15, 2011 15:57:33
ChopIs
я нашел печатно но она что-то не понятная. де тали со схемой в даташите не совпадает, подскажите пожалуйста хорошую печатку которая 100% работает и не само возбуждается, заранее спасибо.
Re: Помогите с печаткой для TDA7650
Добавлено: Ср июн 15, 2011 18:53:49
leonid62
Где можно посмотреть даташит TDA7650?
Добавлено: Ср июн 15, 2011 19:25:00
tar
http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222906.pdf
читайте внимательнее название прикрепленного файла
и исправте название
имелось скорее всего ввиду tda7560
Добавлено: Ср июн 15, 2011 20:33:05
leonid62
Мастеркит NM2043
Схема с описанием в журнале Радио хобби.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 22:01:59
ChopIs
да я ошибся извините, и спасибо за печатку.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 18:41:44
ChopIs
подскажите пожалуйста какие детали применяются в этой печатке.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 21:06:19
leonid62
ChopIs писал(а):подскажите пожалуйста какие детали применяются в этой печатке.
При наведении курсора, будет показан номинал детали.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 21:38:47
ChopIs
leonid62 писал(а):ChopIs писал(а):подскажите пожалуйста какие детали применяются в этой печатке.
О спасибо, а я походу немного затупил =)
Добавлено: Чт июн 23, 2011 20:15:02
ChopIs
на этом усилке 4 канала 2 левых 2 правых и под каждый из 4 каналов при входе стоит кандер, вопрос какой кондер поставить на 2 левых и на 2 правых, если 2 левый и 2 правый соединены, если что-то не так сказал то гляньте на скрин там возможно понятней =), спасибо.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 21:21:48
leonid62
ChopIs писал(а):на этом усилке 4 канала 2 левых 2 правых и под каждый из 4 каналов при входе стоит кандер, вопрос какой кондер поставить на 2 левых и на 2 правых, если 2 левый и 2 правый соединены, если что-то не так сказал то гляньте на скрин там возможно понятней =), спасибо.
Номинал 0.1mF согласно даташиту.Неимеет значения что каналы сдвоены.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 21:23:14
ChopIs
leonid62 писал(а):ChopIs писал(а):на этом усилке 4 канала 2 левых 2 правых и под каждый из 4 каналов при входе стоит кандер, вопрос какой кондер поставить на 2 левых и на 2 правых, если 2 левый и 2 правый соединены, если что-то не так сказал то гляньте на скрин там возможно понятней =), спасибо.
Огромное спасибо за помощь.
Re: Помогите с печаткой для TDA7560
Добавлено: Пт июн 24, 2011 14:42:36
AcousticManiac
Два входа, четыре выхода, значит
.. На два правых и два левых динамика. Входы соединены попарно между собой напрямую, без резюков/кондеров.. Так можно с любой квадро-микрухой делать, или только с мостовой?
...ОФФ: поглядел вырезки журнала Радиохобби во вложении
leonid62, обплевался весь, во-первых чушь пишут без пояснений (4*80вт. на 2 ома), во вторых-идет пиар мастдайного мастер-кита.. Покупайте у нас за три цены!!!
ТЬФУ!
Добавлено: Вс июн 26, 2011 16:14:28
ChopIs
У меня возник еще одна проблемка, на схеме я заметил присутствие St-by и Mute - что это и для чего оно? и как им пользоваться?
Добавлено: Вс июн 26, 2011 16:52:59
AcousticManiac
Стенд-бай это отключение одной из ног питания, что переводит микруху в ждущий режим. Муте-это отключение сигнала, глушитель, короче.. пользоваться просто-замыканием и размыканием соответствующих переключателей
Добавлено: Вс июн 26, 2011 17:07:12
leonid62
ChopIs писал(а):У меня возник еще одна проблемка, на схеме я заметил присутствие St-by и Mute - что это и для чего оно? и как им пользоваться?
Вроде всё расписано:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=43963
и тоже самое здесь:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=69926
Добавлено: Вс июн 26, 2011 17:07:41
ChopIs
я так понял что их можно не применять?
Добавлено: Вс июн 26, 2011 17:42:14
AcousticManiac
да, можно просто замкнуть (или разомкнуть) там где надо один раз, чтоб все всегда включено было и так и оставить насовсем.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 17:55:11
ChopIs
встречный вопрос, что мне замкнуть St-by или Mute?
Добавлено: Вс июн 26, 2011 19:09:21
AcousticManiac
STBY замкнуть, МУТЕ-не замыкать. вроде так
Добавлено: Вт июн 28, 2011 18:26:19
ChopIs
какой вы посоветуете радиатор к этому уселку?? можно взять с компа с вентилятором?
