Страница 1 из 2
Коммутатор БСЗ на полевике
Добавлено: Пн июн 13, 2011 22:32:19
NeroN
Всем мяу!
На досуге остро встал вопрос в схеме мощного и несложного коммутатора для безконтактной системы зажигания (с датчиком Холла) на мото. Порывшись в инете натолкнулся на схему
http://radionew.ru/kommutator%20zajigan ... istore.htm , обсуждение тут
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81663 . Схема подкупила простотой исполнения, но есть некоторая неуверенность. Возник вопрос, работоспособна ли эта схема и какие могут быть подводные камни при изготовлении?
Re: Коммутатор БСЗ на полевике
Добавлено: Пн июн 13, 2011 22:44:50
radio-kot
А там что пишут ? Я бы использовал спец транзистор и микруху для зажигания.
Добавлено: Вт июн 14, 2011 21:02:41
NeroN
что значит спецтранзистор и микруха для зажигания? L497 чтоли?
Добавлено: Вт июн 14, 2011 22:44:42
radio-kot
Попробуйте догадаться в гугле
Добавлено: Ср июн 15, 2011 20:09:32
NeroN
Представленная схема рабочая или нет? Вот в чём вопрос. Будет ли она стабильно работать при 150 об/мин? не будет ли чрезмерно греться выходной транзистор? Нагрузка катушка сопротивлением 0,5Ом
Добавлено: Ср июн 15, 2011 21:22:15
NeroN
ну неужто никто не знает?
Добавлено: Ср июн 15, 2011 21:35:18
radio-kot
конфетку лучше делать из карамели, а не из Г.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 21:44:09
NeroN
radio-kot а могли бы ли вы изложить подробнее
Добавлено: Чт июн 16, 2011 08:52:38
radio-kot
Посмотрите схему стандартного коммутатора ваз-2108 газ-3110 на L497 (она же 1055ХП2) - кстати готовый 200 рублей стоит !
Добавлено: Чт июн 16, 2011 20:39:43
NeroN
дело не в деньгах, своего хочется
Добавлено: Чт июн 16, 2011 20:53:41
Enman
эта простая схема предназначена для замены контактного зажигания с высокоомной катушкой. а если катушка низкоомная, то в схеме нужен ограничитель тока, как это сделано в штатных коммутаторах бесконтактных систем зажигания....
Добавлено: Чт июн 16, 2011 21:06:26
NeroN
Enman, то есть эта схема не будет работать с низкоомной катушкой? подскажите, как и куда поставить ограничитель тока в эту схему?
Добавлено: Чт июн 16, 2011 21:26:31
Enman
работать будет............но недолго...))...в этой схеме его ставить некуда...сорри...всё уже придумано до нас и тут нечего изобретать приключения на свою ж...
можно посмотреть
http://qrz.ru/schemes/detail/3228.html
http://qrz.ru/schemes/index.phtml?id=1& ... &order=top
Добавлено: Чт июн 16, 2011 21:38:55
NeroN
чтож, действительно, поиграться микросхемой L497, L482 и им подобным будет интересно, вы правы, на них и остановлюсь. Хотелось бы задать ещё вопрос: хотелось бы прикошачить светодиод, показывающий исправность датчика Холла и светодиод, контролирующий исправность коммутатора. Если контроль по питанию я представляю как выполнить, то с вышеперечисленным уже проблема
. Не могли бы вы подсказать как лучше всего это осуществить?
Добавлено: Чт июн 16, 2011 21:58:47
Enman
можно так, на каждую точку контроля....на вход датчика Х коммутатора и на выход на катушку...как-то должно мигать на низких оборотах...
Добавлено: Чт июн 16, 2011 22:07:36
NeroN
благодарю за схемку, а реализовать меньшими, немикросхемными путями можно?
Добавлено: Чт июн 16, 2011 22:10:31
Enman
так универсально и абсолютно безвредно для любых комбинаций схем....)))...можно на полевике, но опять же защиту затвора делать....
Добавлено: Пт июн 17, 2011 17:54:03
olegators68
Enman писал(а):так универсально и абсолютно безвредно для любых комбинаций схем....)))...можно на полевике, но опять же защиту затвора делать....
Ну и как без драйвера вы будете мощным ,высоковольтным Мосфетом рулить, без нормального драйвера он не выживет. ибо имеет большую емкость затвора, L497, L482 и им подобные, не видел даташит, если они под биполярники то не пробуйте.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 18:28:39
NeroN
многоуважаемые коты, микросхемы 1055хп позволяют получить в итоге коммутатор с заданными характеристиками, поэтому воросы будут позже
Добавлено: Пт июн 17, 2011 19:25:27
Enman
olegators68, если не хочется понимать уже написанное в этой теме, то можно просто промолчать....в промышленной схеме затвор через 800 Ом закрывается и никто не страдает твоей ёмкостью...
