Страница 1 из 1
ограничитель напряжения
Добавлено: Сб июн 04, 2011 22:06:27
частыйпаяльщик
Собственно нужно собрать ограничитель напряжения выше 1V ,но так чтобы при подаче на него напряжения выше значения порога до 5V (порог 1v) потребляемый им ток не превышал 4мА .
Рассмотрю предложения по двум вариантам : диодный и на стабилитроне.
Re: ограничитель напряжения
Добавлено: Вс июн 05, 2011 08:02:35
As
Стабилитрон? На один вольт? Мне таких пока не встречалось... Пара включенных последовательно диодов, или транзистор и пара резисторов - будет аналог стабилитрона... Если нужно ограничить ток в цепи - перед стабилитроном ставим резистор
, а если нужно нелинейное ограничение - терморезистор с положительным ТКС...
Добавлено: Вс июн 05, 2011 22:44:01
oleg_1
Есть ещё стабисторы. Правда, из новых ничего не знаю (и есть ли такие), а вот из проверенных временем - д219с и ещё какие-то. В справочниках должны быть.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 23:01:16
Алёша.
oleg_1 писал(а):Есть ещё стабисторы.
КС107А на 0,7 вольт.
КС113А на 1,3 вольта.
А почему не сделать по стандартной схеме на диоде и опорном напряжении?
http://www.reltehnika.ru/imput/lek-16-3.html
