Страница 1 из 2
Моя первая программа для AVR, почему не работает?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 16:09:13
IvanSCM
Решил я пощупать МК. Выбрал AVR. Купил ATmega16. Спаял COM программатор. UniProf видит, прошивает. А светодиод на второй ноге висит не мыргает. Вот программа, может я не к той ноге обращаюсь?:
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
void main(void)//главная функция
PORTD=0x00; //устанавливаем высокий уровень на порт
DDRD=0xFF; //устанавливаем порт для вывода
	while (1)
        PORTD.0 = 0;// во второй выход порта посылаем 0
        delay_ms(500); // задержка 500 мс
        PORTD.0 = 1;
        delay_ms(500);
а причем в протеусе работает :(
Re: Моя первая программа для AVR, почему не работает?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 16:42:55
krolaka
PD0 если память не изменяет ето 14 пин контролера проверте подключение)
Добавлено: Пт июн 03, 2011 16:44:06
SABRAT
что с фьюзами?
вторая нога, судя по даташит, PORTB.1, а твоя программа работает с PORTD.0
Добавлено: Пт июн 03, 2011 16:59:21
IvanSCM
О да. С 8меги прога, да сделал PORTB.1, все равно напряжение не меняется ни на какой ноге, фьюзы не трогал. веритификацию делал. файл прошивки и то что в Мк =
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:09:42
Andrewtar
Попробуй на другом процике собрать допустим на меге 8! тестером все ноги прощупал на счёт напруги?
Led правельно подцепил? попробуй залить эту прошивку тож мигалка на порту PD0 PD1 PD2 бегают покругу светки!
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:17:56
IvanSCM
Другово не имеется. За этими двумя Мегами 16ми за 700 км ездил. ноги пощупал, везде 1,5 - 1,8. Да лед правильно, но и напряжение там не меняется. Ща попробуем
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:30:12
Andrewtar
А вообще на будущие делай с начало проект в симуляторе протеусе проверяя на роботоспособность кода там и схемы и всё будет гуд ! в железе на 89% будет работать.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:33:47
IvanSCM
Andrewtar писал(а):А вообще на будущие делай с начало проект в симуляторе протеусе проверяя на роботоспособность кода там и схемы и всё будет гуд ! в железе на 89% будет работать.
дык я проверил, все норма. а вот железо не хочет работать :( хочу узнать в чем дело :( Andrewtar, у тебя есть скайп?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:36:35
Andrewtar
Скайп есть микрофона нет! что с моей прошивкой работает? может камни мёртвые какие нибудть хреновые там убитые где покупал?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:37:33
IvanSCM
Andrewtar писал(а):Скайп есть микрофона нет! что с моей прошивкой работает?
нет не работает. напряжение на ногах не меняется :( я потерял нить. камни вроде живые. новые. брал в промэлектронике в ЕКБ городе
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:41:29
Andrewtar
Питание на 10 и 30 ноге? и земля 11 и 31 есть?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 17:42:32
IvanSCM
Andrewtar писал(а):Питание на 10 и 30 ноге? и земля 11 и 31 есть?
да. с питанием тоже ок
Добавлено: Пт июн 03, 2011 18:56:46
Andrewtar
Питание сколько на ногах?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:05:22
IvanSCM
Andrewtar писал(а):Питание сколько на ногах?
5,3 В
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:17:58
Andrewtar
Нужен шаман с бубном кароче)) попробуй эту прошивку ! 14 нога
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:19:11
IvanSCM
Andrewtar писал(а):Нужен шаман с бубном кароче)) попробуй эту прошивку !
Что за прошивка?
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:21:12
Andrewtar
Мигалка ! Прочитай фьюзы посмотри как установлены!
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:27:28
IvanSCM
Andrewtar писал(а):Мигалка ! Прочитай фьюзы посмотри как установлены!
Так же. На ногах ничего не меняется
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:36:04
Andrewtar
Мда фьюзы на 1 Mhz стоят ! собственно по дефолту!
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:37:59
Andrewtar
Ну осталось увидеть только как всё подключено!)
