Страница 1 из 2
Радиола Вега-319
Добавлено: Пт июн 03, 2011 14:21:30
jaguar14
Всем привет! На днях забрал у друга старую радиолу, в нерабочем состоянии решил сделать из нее усилитель для телефона! Подскажите пожалуйста куда подключать вход а куда выход?
Re: Радиола Вега-319
Добавлено: Пт июн 03, 2011 14:45:24
jaguar14
Схемы нет, не нашел!
Добавлено: Пт июн 03, 2011 14:46:15
Света
Входной сигнал можешь подключить к 1, 4 выводам Ш11. Если будет тихо играть, то закоротить R4 в каждом канале. Динамики подключаются к Ш14.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 14:50:55
jaguar14
Спасибо!
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:20:17
jaguar14
Света писал(а):Входной сигнал можешь подключить к 1, 4 выводам Ш11. Если будет тихо играть, то закоротить R4 в каждом канале. Динамики подключаются к Ш14.
Скажите пожалуйста, а возможно как-нибудь добиться мягкого баса от этой радиолы? Ато она только стучит!
Добавлено: Пт июн 03, 2011 19:54:09
Света
Заменить акустику, усилитель, питание...
Добавлено: Пт июн 03, 2011 20:19:18
jaguar14
И еще пара вопросов к вам, подскажите пожалуйста, на плате усилителя оторван провод под номером 18 что это за провод куда он идет? И на сколько вольт там блок питания? Заранее спасибо!
Добавлено: Сб июн 04, 2011 18:45:57
jaguar14
Друзья подскажите пожалуйста, что такое может быть сломано в радиоле вега-319 стерео, я сделал вчера два входа для подключения телефона к ней, вчера слушал все было норм, но сегодня прослушав пол часа на половину громкости она резко начала гудеть сильно, не знаю в ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
Добавлено: Сб июн 04, 2011 18:49:27
jaguar14
И еще при прибавлении НЧ НАЧИНАЕТ СИЛЬНО ХРИПЕТЬ, аж диффузор выпрыгивает!
Добавлено: Сб июн 04, 2011 18:53:25
DIMON_CHAiNIK\\
Радиолу лучше не трогай!Оставь до лучших времен.А для телефона собери что небудь на микросхеме.
А то расписывать все методы ремонта мало кому хочется.
Добавлено: Сб июн 04, 2011 18:57:35
jaguar14
У меня уже есть простенький усилитель, даже два на ТДА2822 они даже колонку радиотехника не раскачивают! А можно как нибудь извлечь усилки из радиолы и подключить их отдельно?
Добавлено: Сб июн 04, 2011 19:35:33
Димон126
можно вытащить. но я бы вытащил только транс и собрал что нибудь под него. родной усилок не о чем 70е годы.. полоса частот 100-10000 и искажений многовато по паспорту
Добавлено: Сб июн 04, 2011 19:45:37
jaguar14
А транс там на сколько?
И еще возможно-ли как нибудь избавиться от искажений? Хоть не много!
Добавлено: Сб июн 04, 2011 22:14:10
Димон126
транс там 60 вт если верить описанию с инета, если есть опыт изготовленяи усилителей то соберите простой усилитель на рассыпухе. если опыта нету то на парочке 7294 или их аналоге. предусилитель можно тоже с 0 собрать
Добавлено: Ср дек 19, 2012 16:02:08
vitalik007
когда хотел подключить колонки что то намудрил с подключением от обоих разъемов радиолы вега 319 и из веги повалил дым и запах горелого , радиола работает но я хочу узнать что случилось из-за чего она задымилась подскажите
Добавлено: Ср дек 19, 2012 18:17:36
valeramalko
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wega319st.html
здесь есть схема, но вам...лучше не курочить радиолу, а почитать основы
Добавлено: Ср дек 19, 2012 22:31:51
vitalik007
нет не какой схемы
Добавлено: Чт дек 20, 2012 18:17:14
valeramalko
дествительно ссылки битые на той странице, поиск никто не отменял, вот тут скачивается
http://tehnodoka.ru/prm/vega319rso.djvu
Добавлено: Сб дек 22, 2012 08:31:49
vbfbk2020
vitalik007 писал(а):нет не какой схемы
А если найду...? Опаньки, а это что?
Описание и схемы радиолы в справочнике авторов: И.Ф. Белова и Е.В. Дрызго в издании 1980 года. Экспонат из коллекции автора. Старая фотография рл. Описание радиолы в журнале Радио №7 за 1976 год
На слове "справочнике" ссыль на стр этого справочника http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/w ... _opis.djvu , схема с небольшим описанием и режимами.
Добавлено: Сб дек 22, 2012 10:15:10
Света
vbfbk2020 писал(а):...Опаньки, а это что?...
!9, 20 и 21 я проверяла, ссылка не открывалась. Кроме этой, ещё кое-какие ссылки. Поэтому не надо иронизировать...
