Страница 1 из 1
Температура трансформатора 65 градусов
Добавлено: Сб май 28, 2011 11:04:30
Civil
Как думаете, выживет?
Тр-р китайский, сделан черезчур "экономно", т.е. скорее всего дело не в замыкании витков.
Проработал с перерывами уже несколько суток, но не перестает вонять при этом : (
Re: Температура трансформатора 65 градусов
Добавлено: Сб май 28, 2011 11:40:20
treyne
65 градусов для изоляции обмоток трансформатора особой опасности не представляют, но всё же если он греется, то лучше взять транс большей мощности, если же он на холостом ходе греется до такой температуры, то выбросить его стоит не медля.
Добавлено: Сб май 28, 2011 14:26:45
_RUS73_
Китайцы обычно любят недоматывать первичку, поэтому и сильно греется и на холостом ходу. Можно попробовать немного домотать, тем же диаметром провода.
Добавлено: Сб май 28, 2011 20:23:15
WandererSc
в норме.
Изоляция и 130 выдерживает
