Страница 1 из 1
бп для камер видео наблюдения
Добавлено: Ср май 25, 2011 23:01:28
OrientNET_zlo
есть транс на переменку 12в, хочу из него сделать постоянку 12в и питать им камеры видео наблюдения (4шт), подскажите по подводным камням)
Re: бп для камер видео наблюдения
Добавлено: Ср май 25, 2011 23:08:46
WandererSc
очень мало вольт
Конечно после выпрямителя и конденсатора будет 16.8В потом можно кренкой стабилизировать - будет 12. Всё красиво.
Но этот расчёт не учитывает просадку на трансформаторе\выпрямителе. Полную нагрузку он скорее всего не потянет.
Добавлено: Ср май 25, 2011 23:11:39
OrientNET_zlo
сколько вольт нужен транс что бы потянуть 4 камеры,
Добавлено: Пт май 27, 2011 12:47:37
ublhjnt
Напряжение переменное 17 - 18В., а ток - суммарное потребление всех камер плюс 10%.
Добавлено: Пт май 27, 2011 13:49:45
Крошка Бармаглотик
Если не хочешь трансформатор менять, то используй повышающий преобразователь, ща пиво допью-схемку брошу :)
Добавлено: Пт май 27, 2011 18:18:28
WandererSc
Крошка Бармаглотик писал(а):Если не хочешь трансформатор менять, то используй повышающий преобразователь, ща пиво допью-схемку брошу :)
Он+трансформатор по сложности и надёжности равны импульсному блоку :))
Добавлено: Пт май 27, 2011 19:01:35
Крошка Бармаглотик
Нифига!
Берётся ZXLD1370 и всё просто делается!!!
Добавлено: Пт май 27, 2011 21:36:29
Grand_pro
Ну если поставить нормальную ёмкость, то получится примерно 14,5 вольт, тогда low drop можно поставить :tea: , да и диоды лучше выбирать с малым падением. :)
Добавлено: Сб май 28, 2011 22:43:11
tvorcheskiy
А, падение на проводах до камеры? Ещё вопрос, какие камеры? Наружные с подогревом?
Добавлено: Вс май 29, 2011 23:10:32
Телекот
К сведению, большинство камер работает от 8 вольт.
Похоже там внутри стаб стоит, у меня питается одна от 12в через резистор 47 ом.
Меньше греется летом.
Добавлено: Пн май 30, 2011 20:07:40
Юрий_60
Телекот писал(а):К сведению, большинство камер работает от 8 вольт.
Подтверждаю,абсолютное большинство бескорпусных/в миникорпусе имеют разброс по питанию от 8 до 15-16 В.
