Страница 1 из 1
не работает АТ команды С45
Добавлено: Ср май 18, 2011 13:25:41
romanF1
подскажите что делать подключил сименс С45 к ПК отправляю команду чтобы отправить смс, а мне выдает ошибку
Sent: at+cmgf=0
OK
Sent: at+csms=0
+CSMS: 1,1,1
OK
Sent: at+cmgs=22
ERROR
Re: не работает АТ команды С45
Добавлено: Ср май 18, 2011 19:35:58
Alex Medvedev
не правильно команду шлёшь (или команды сильно отличаются от А60 что вряд-ли).
Я раскуривал эту тему и даже написал как слать смски. Проверено на сименсе а60. Правда вместо компа у меня микроконтроллер был но это не важно.... В конце статьи есть полезная ссылка про АТ команды, посмотри и её
http://avrdevices.ru/podkluchaem-siemens-k-avr/
Добавлено: Ср май 18, 2011 21:15:14
romanF1
вашу статью читал, очень хорошая. но другие команды шлю через SiMoCo и работают, там же просто написать команду и нажать кнопку Sent
Добавлено: Чт май 19, 2011 08:22:40
Alex Medvedev
Странно если читал то от чего тогда вопросы =)
Смотри сначала конвертируешь текст в PDU формат прогой на сайте. Например получили в результате размер PDU 22 а сам PDU код 0011000B919720877870F40008FF080422041504210422
Теперь шлём команду AT+CMGS=22
Двадцать два это длинна PDU как иы догадался. после ввода команды отправляем символ перевода строки. Телефон должен ответить закорючкой >
Это приглашение для ввода PDU кода. Вводим тот код который сгенерировала программа и снова завершаем ввод символом перевода строки.
Всё. Смска должна отправиться.
