Страница 1 из 1
Автомагнитола PREMIERA AMP-550
Добавлено: Вт апр 26, 2011 20:40:04
Mashynist
Здравствуйте! Помогите разобраться в магнитоле. В машине сгорел стабилизатор напряжения и на магнитолу пошло около 20 В, предохранители не згорели но зато стрельнули 2 конденсатора, один в фильтре другой в самой магнитоле, и еще треснул стабилитрон (не могу определить его модель,он красный стеклянный полупрозрачный) ,конденсаторы я поменял и так все вроде целое, А когда подключаеш питание то горит только подсветка и все содержимое экрана,и не на что не реагирует
транзисторы все в роде целые.
Что там еще может вылететь!!!
Re: Автомагнитола PREMIERA AMP-550
Добавлено: Вт апр 26, 2011 21:04:39
Mashynist
Добавлено: Ср апр 27, 2011 20:36:36
алексей1
проверяйте силовые элементы.замеряйте напруги .5 вольт есть
Добавлено: Вт май 03, 2011 22:01:11
Mashynist
Накрылся контролер! Тема закрыта.
Добавлено: Сб май 11, 2013 16:53:42
Кот Павел
Здравствуйте! Пациент магнитола premiera amp 540. При подаче питания начинает мигать, не реагирует ни на что, иногда отходит и начинает работать нормально, но не более, чем на 30 сек. Помогите, люди добрые! :)
Добавлено: Вс май 12, 2013 12:40:48
doctor_farsh
замерь потребление тока амперметром в момент моргания диодик под нагрузой не держит по ходу хотя возможен вариант с кондером или еще чем то надо сначала ток померить
Добавлено: Чт май 16, 2013 17:04:57
Кот Павел
Ток скакает от 0.3 до 0.4 ампер... В момент попытки загрузки диска 0.5 ампер... И без диска реже тупит!
Добавлено: Чт май 16, 2013 17:39:44
mikes357
Если без диска реже тупит - адаптируй под МР3 плеер
Добавлено: Чт май 16, 2013 22:08:37
Кот Павел
Для начала надо сделать так, чтоб вообще не тупила, а потом уже апгрейд :)
Добавлено: Пт май 24, 2013 21:31:56
Кот Павел
Чудеса творятся... Без диска она уже не тупит, все как бы работает, но не запоминает станции радио, включаешь сканирование, останавливаешь, а частота сбрасывается на первоначальное значение... :shock:
