Страница 1 из 1
вопросик по измерениям тока
Добавлено: Вс мар 25, 2007 21:13:33
TRAC
есть у меня голова амперметра на 5 ампер (мериет переменный ток),
а можно ей мерить постоянный ток ? Чего для этого надо добавить ?
Добавлено: Пн мар 26, 2007 19:46:05
Мышонок
Требуется уточнить марку прибора и его систему. Это закодировано специальными обозначениями на шкале.
Предварительный ответ: скорее всего нельзя. Если же возможность есть, то как минимум потребуется переделка и переградуировка.
Добавлено: Пн мар 26, 2007 22:02:59
TRAC
SD670 , я так понимаю он электромагнитный
Добавлено: Пн мар 26, 2007 22:14:25
Мышонок
Это импорт? Электромагнитной, магнитоэлектрической или ферродинамической системы? Какие символы на шкале? Символ диодика нарисован?
Re: вопросик по измерениям тока
Добавлено: Вт мар 27, 2007 07:26:33
Abaktyсh
TRAC писал(а):есть у меня голова амперметра на 5 ампер (мериет переменный ток),
Подключи батарейку к нему через токо-ограничительный резистор и посмотри.
Добавлено: Вт мар 27, 2007 08:05:54
Мышонок
Abaktyсh писал(а):Подключи батарейку к нему через токо-ограничительный резистор и посмотри.
Как просто, однако!
Добавлено: Вт мар 27, 2007 19:42:11
TRAC
я уж подключал к источнику постоянного тока с нагрузкой - ваще не шевелится - внутри походу только катушка - т.е. электромагнитный
фотки прилагаю
Добавлено: Вт мар 27, 2007 20:57:16
Мышонок
Скорее всего это прибор ферродинамической системы, а они измеряют либо постоянный ток, либо переменный (заложено в конструкции). Электромагнитная система в принципе может измерять и то, и другое. Магнитоэлектрической системе для переменного тока требуется выпрямитель - получается прибор выпрямительной системы (именно наличие выпрямителя и показывает "диодик" на шкале).
Добавлено: Вт мар 27, 2007 21:08:44
Abaktyсh
TRAC писал(а):я уж подключал к источнику постоянного тока с нагрузкой - ваще не шевелится
А он исправный ?
Добавлено: Вт мар 27, 2007 22:29:22
ARV
Зри в корень! (К.Прутков)
Спрашивается: а зачем это делать?! Типа: есть у меня швейная машинка, а как бы ей газоны стричь?
Добавлено: Вт мар 27, 2007 22:54:29
TRAC
Abaktyсh писал(а):TRAC писал(а):я уж подключал к источнику постоянного тока с нагрузкой - ваще не шевелится
А он исправный ?
Исправный , проверил
Добавлено: Вт мар 27, 2007 22:55:55
TRAC
ARV писал(а):TRAC писал(а):есть у меня голова амперметра на 5 ампер (мериет переменный ток),
Чисто спортивный интерес, в целях познания
Если б люди не пытались швеными машинками газоны стричь до сих пор в пещерах жили бы
Добавлено: Вт мар 27, 2007 22:58:46
ARV
Познание вообще - штука мною одобряемая... но те, кто стрижет швейными машинками газоны, живут действительно не в пещерах
а в больничных палатах...
Добавлено: Ср мар 28, 2007 13:23:00
TRAC
К сожалению размышления о подстригании газонов швейными машинками никак к теме не относится, а вопрос остается - Можно ли амперметром переменного тока измерять постоянный ?
вот у меня вертится мысль, а может достаточно сделать схему генератора синусоидальной частоты какую нибудь и переразметить деления ?
Добавлено: Ср мар 28, 2007 18:16:13
Сэр Мурр
Можно, но не нужно. Ибо: шкала прибора и так нелинейная. Надо делать выпрямитель, который ещё добавит нелинейности. Значит, сделать предварительный усилитель для компенсации падения напряжения на выпрямителе. Короче, не стоит овчинка выделки.
Добавлено: Чт мар 29, 2007 16:55:48
TRAC
пасибочки
Добавлено: Чт мар 29, 2007 17:14:17
digger8976
ARV писал(а): Типа: есть у меня швейная машинка, а как бы ей газоны стричь?
ARV так как? у меня она(швейная машинка) есть...
