Страница 1 из 4
Самодельный ламинатор
Добавлено: Чт мар 22, 2007 10:20:33
dt_andrew
Привет!
в свое время я в инете встречал статью как сделать самодельный ламинатор для печатных плат
но ссылка потерялась
мож у кого есть инфа по данной теме
посмотрите на сайте
http://thomaspfeifer.net/
видеогайд (круто)
"Create PCBs with the "direct toner method"
Спасибо
Добавлено: Чт мар 22, 2007 11:45:07
Aheir
Насчет ламинатора не скажу, а вот это посмотрите
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=31
Добавлено: Пн июн 08, 2009 10:58:43
i8086
А как вам самодельный ламинатор для печатных плат, изготовленный из фьюзера лазерного принтера. Сам уже почти собрал механикуи электронику осталось дописать немного кода для МК ATmega8 и можно испытывать. Достался мне лазерник HP LaserJet 6L с горелой платой форматтера, вот собрался с него что-то сделать. Не знаю, правда что с этого получится.
Добавлено: Вс июн 21, 2009 17:24:21
iblis
От лазерника HP любой модели ты навряд ли что либо используешь. Термоузел рассчитан на работу только с бумагой. В принципе можно пересобачить Oki 6-8W. Я хочу переделать термоузел от копировалки по принципу ЛУТ, только все руки не доходят(((.
Добавлено: Пн июн 22, 2009 11:33:17
Pashko
На том видео пацан использует некий «Rosol 3» для лужения платы. Это шо такое?
Добавлено: Пн июн 22, 2009 12:56:12
iblis
Добавлено: Пн июн 22, 2009 21:43:26
Aladdin
dt_andrew, там есть обсуждение ламинатора. Только не понятно, на немецком (кажется). Хотя картинки можно посмотреть. Может даже перевести получится.
http://www.mikrocontroller.net/topic/39028
Добавлено: Вт июн 23, 2009 14:50:07
i8086
А вот перевод на корявый русский, но читать можно, что не понятно догадаться тоже можно
http://translate.google.com/translate?p ... &u=http%3A%
2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Ftopic%2F39028&sl=de&tl=ru&history_state0=
Google-переводчик рулит
Добавлено: Вс июл 26, 2009 09:52:03
Alexl82
Из лазерников врят ли чего получится. Там термопленка, она не обеспечит хорошего прижима по все площади, да еще и порвется от неровностей. Но если будешь экспериментировать, переверни всю конструкцию вверх ногами. Тогда возможно, что после того как ты его с минуту погоняешь, резиновый вал нагреется до необходимой температуры, после чего пускаешь заготовку. Но это все лишь домыслы. Ищи цветной принтер или копир, там оба прижимных валика резиновые.
Добавлено: Вс июл 26, 2009 11:49:37
i8086
Ничего из лазерника не получилось. Уже угробил печку, похоже дал напруги много, керамический нагревательный элемент раскололся на части. Да и термопленка никуда не годится, после нескольких прогонов образовались дырки. Буду искать копир, в котором тефлоновые валы греют, а не термопленка.
Добавлено: Вт июл 28, 2009 09:27:55
Alexl82
Скорее всего с тефлоном то же ничего не выйдет. Он не будет облегать всю плату, а пройдет только по возвышенностям. Поверь. не мучайся.
Ну если уж так хочется, то термопленку в своих принтерах используют только HP и Canon. А остальные Xerox, Samsung, Brother, Ricoh используют тефлоновые валы.
И кстати, что бы не ошибся, в мелких и новых копирах Canon тоже термопленка используется. Тефлон только на форматах A3
Добавлено: Вт июл 28, 2009 14:02:44
i8086
Все понятно, значит лучше утюга ничего нет. А заводской ламинатор протянет плату, на долго ли его хватит? А какое преимущество использования в фьюзере термопленки Canon и HP? Наверное более качественный прогрев бумаги. Для платы надо точить стальные нагревательные валы, но это уже не для домашнего изготовления.
Добавлено: Вт июл 28, 2009 15:13:10
Alexl82
Не обязательно. Я же пытался объяснить как можно попробовать. И валы нужны не стальные, а резиновые. Просто тебе надо перевернуть печку.
Во всех лазерных черно-белых принтерах-копирах бумага зажимается между резиновым валом, и нагревательным элементом(термопленка или тефлоновый вал). Тебе надо что по рабочей стороне твоей платы как раз проезжал резиновый вал. А не рабочая сторона пускай царапает тефлон, он тебе не сильно нужен. То есть делаешь какое то время холостой прогон(без платы), что бы прогрелся резиновый вал. А потом пускаешь плату. Что ты перевернешь печку или плату, непринципиально. Тут главное что бы теплоемкости резинового вала хватило.
Или ищи убитую цветную лазерную технику, там тефлоновый вал покрыт резиной.
Преимущество термопленки, то что она прогревается мгновенно. И тебе не надо ждать пока тефлон прогреется. И еще мощность нагревательного элемента термопленки на порядок меньше. Видел я пару печек с тефлоном, у которых термистор отказал, в них перед тем как термо предохранитель сработал, и отрубил печку, шестеренки и бушинги на тефлоне оплавились.
Про заводские ламинаторы то же думал. Мне кажется что если нормально обработать края платы(что бы они не царапали резину) то хватит надолго.
Добавлено: Вт июл 28, 2009 18:37:22
i8086
Вот это самое главное, надо повышать температуру нагревательного элемента, а какую максимальную температуру может выдержать вал? В HP 6L стоял термопредохранитель (два) на 180° или типа того, сгорел давно при попытке нормально прогреть плату.
Проще найти убитый ламинатор, чем убитый цветной лазерник.
Сопротивление нагревательного элемента было 144Ом. Правда затруднительно посчитать мощность, т.к. он управляется симистором с контроллера, а как именно, ШИМ, или ФИ не знаю, скорее всего ШИМ.
А если в копирах в качестве нагревателя стоит галогеновая лампа трубчатая (или даже две), то это лучше подходит для дела или нет?
Собираюся разобрать копир Canon FC220, вот думаю, есть ли смысл ним пачкаться, если тоже ничего не получится.
Добавлено: Вт июл 28, 2009 19:15:00
Alexl82
В этом копире то же термопленка, вряд ли есть смысл его разбирать ради этого. лучше сделать, продать, и на вырученные деньги купить новый ламинатор ))))) Кстати ламп от копиров у меня несколько штук ненужных есть ))
Добавлено: Вт июл 28, 2009 23:22:00
i8086
Alexl82 спасибо, понял. Прийдется искать какой-то гнусмас на разборку, там уж точно тефлоновый вал, а то и два у некоторых цветных.
Добавлено: Ср июл 29, 2009 02:51:00
iblis
Как я уже раньше писал: любой аппарат на термопленке (копир или принтер) рассчитан на работу только с бумагой ! Для подобного устройства лучше всего использовать термоузлы от принтеров Oki 6-8W, копиров Xerox или Sharp Z30-Z80. Если очень повезет - то копир Canon NP1215 - термоузел просто не убиваемый и практически не требует переделки, единственный недостаток - габариты (копир формата А3).
Т. к. в данный момент занимаюсь созданием CNC станка, на подобное устройство времени нет, но оно следующее на очереди. Буду делать из OKI 8W. Из электроники нужен терморегулятор, драйвер двигателя и все. Хотя кто как пожелает)))
P.S. Указанные модели давно сняты с производства и чаще всего валяются в сервисных центрах по ремоту оргтехники в силу отсутствия з/ч и дороговизны ремонта.
Добавлено: Ср июл 29, 2009 23:04:09
Arlleex
Народ! а в ламинаторе температура нагоняется? можно ли платы прокатывать им вместо утуга? я тему не читал, так спросил. Как там, два вала, они крутятся, забирают плату с бумагой, и там валики разогреваются? кто нить дайте фотку платы, сделанной ламинатором.
Добавлено: Чт июл 30, 2009 11:22:16
i8086
Вот тут посмотрите несколько видеороликов по вашему вопросу
http://www.artem.ru/elektro.html
Кажется там два вала снизу и два сверху, сначала они разогреваются на ХХ несколько минут, потом после достижения нужной температуры ставится туда ПП, он забирает, прогревает, потом этот процесс повторяется еще раз 5. Это судя из видео. Сам не проверял.
Добавлено: Чт июл 30, 2009 11:55:26
Arlleex
а стоит ли покупать ламинатор? я собираюсь много плат делать в месяц...
