Страница 1 из 1
Подключение амперметра
Добавлено: Сб апр 09, 2011 12:36:00
C.O.B.R.A.
Re: Подключение амперметра
Добавлено: Сб апр 09, 2011 13:21:43
Ратмир
Раз постоянного значит и нагрузка должна быть + и -
Добавлено: Сб апр 09, 2011 13:31:36
C.O.B.R.A.
Можете нарисовать схему, как подключить его в переменную цепь? Или это нереально? Я думаю реально, просто не помню схемку. кто может нарисовать?
PS: хочу измерить сколько тока комп жрёт. 5 амперов хватит с головой а в магазине переменных не было. то что, поможете?
Добавлено: Сб апр 09, 2011 14:26:36
Andy61
C.O.B.R.A. писал(а): как подключить его в переменную цепь? Или это нереально
Нереально.Именно переменку им не померять
В принципе комп можно запиталь постоянкой через диодный мост (а после него амперметр), БП импульсный, ему все равно. В нем на входе все равно стоит уже мостик.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 14:34:18
C.O.B.R.A.
А если так?
Добавлено: Сб апр 09, 2011 15:58:59
Andy61
попробовать можно, в принципе.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 15:59:34
walkerru
Так и включают примерно. Откалибровать только надо будет...
Добавлено: Сб апр 09, 2011 16:00:31
Andy61
walkerru писал(а):Откалибровать только надо будет...
Вот-вот...
Добавлено: Сб апр 09, 2011 18:59:08
C.O.B.R.A.
Так будет так работать или нет? Я комп сжечь не хочу
Добавлено: Сб апр 09, 2011 19:17:39
lix
он будет что-то показывать. что-то отвлеченное от реальности, так как он расчитан на постоянный ток, а через него будет протекать ток непонятной формы.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 05:43:03
Ратмир
Помню в совке подключали лампочки через диод в подъездах, вроде светились, правда тускло. Может попробуешь!
Добавлено: Вс апр 10, 2011 14:42:46
Андрюха 007
А тестером или мультиметром слабо что ли замерить
Добавлено: Вс апр 10, 2011 16:27:17
stereo
ребя, хелпаните с таким вопросом... решил спросить тут чтобы темы не плодить
с зарядного на аккумулятор подается пульсирующий постоянный ток. для тех, кто не знаком с тиристорной схемой такого зарядника, см. рисунок ниже
внимание, вопрос: каким амперметром можно измерить такой ток. я пробовал подключить головку М4200 - она показывает ноль, потому что измеряет только постоянный ток. а чем можно измерить среднеквадратичный ток такой пилы?
Добавлено: Вс апр 10, 2011 22:05:59
Барсик
stereo писал(а):с зарядного на аккумулятор подается пульсирующий постоянный ток
Вы хотите измерить зарядный ток?
stereo писал(а):я пробовал подключить головку М4200 - она показывает ноль, потому что измеряет только постоянный ток
Что-то Вы напутали. Зарядный ток и есть постоянный ток, несмотря на то, что он пульсирует. Головка должна показывать постоянную составляющую (среднее значение) зарядного тока - как раз то, чем аккумулятор и заряжается.
stereo писал(а):а чем можно измерить среднеквадратичный ток такой пилы?
А нахрен Вам среднеквадратичное значение тока? У Вас же задача не нагреть, а зарядить аккумулятор
Вам надо измерять количество электричества, пропущенное через аккумулятор в единицу времени - а это и есть среднее значение тока, на которое как раз и реагирует головка магнитоэлектрической системы. А среднеквадратичное будете измерять, когда будете делать нагреватель
Добавлено: Вс апр 10, 2011 22:18:29
Andy61
stereo писал(а):пробовал подключить головку М4200
Должна мерять . Если живая.
Для однополупериодного выпрямителя коэффициент пересчета : 1,8 А на головке - 5А импульсного максимального тока в АКБ.
Для двухполупериодного (нижний график в 1-м посте) 3,6 соотв.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 08:26:03
stereo
должна мерять, но не меряет. головка исправная, когда вместо аккумулятора я подключаю лампочку от фары на 12 в, на головке ток плавно регулируется от 0 до 2 ампер. а при подключении аккумулятора - 0 и всё, как резистор не крути.
и аккумулятор кстати так и не зарядился. может тиристор пробит? и в моменты когда с ФИУ нет сигнала на открытие, аккумулятор разряжался назад в схему.
или тиристор не при чем, а просто аккумулятор после зимы совсем закис...
кароче, я в растерянности
Добавлено: Сб апр 16, 2011 07:16:20
stereo
up
Добавлено: Ср июн 22, 2011 07:54:39
Дмитрий Кыков
Добавлено: Чт июн 23, 2011 16:43:14
*Trigger*
Включи диодный мост в разрыв цепи. К выходу амперметр.
