Страница 1 из 2
Регулятор мощности на симисторах - ПОМОГИТЕ !
Добавлено: Чт апр 07, 2011 11:32:52
Sergei_tln
Ребята! Помогите пожалуйста.
Я устал биться с регуляторами.
Сначала собрал этот: http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=7291
Схема прекрасно работает с лампами накаливания. Но при подключении плоского нагревательного эл-та начинает звинеть спираль. Хорошо. Объяснили почему и как.
Сделал вторую схему: http://www.platan.ru/shem/pdf/regm.pdf она вообще отказалась работать. Горит диод. Микруху менял. Ладно, после сожжённых 4 диодов и кучи убитого времени, отправил в топку.
Решил собрать третью схему: http://texnic.ru/konstr/avtomatika/006/1.jpg - она тоже не хочет работать.
Я подозреваю, что из за транзисторов. На выходе 12 микросхемы имеем 7 Вольт. Соответственно тиристор постоянно открыт.
В схеме стоят транзисторы КТ361В. У нас в продаже Российских деталей нет вообще. Искал аналог. Нашёл BC557B.
Может под них нужно пересчитывать сопротивления?
В какую сторону копать?
HELP !
С уважением, Сергей.
Re: Регулятор мощности на симисторах - ПОМОГИТЕ !
Добавлено: Чт апр 07, 2011 11:47:58
ageeff
А ты хочешь добить конкретную схему или без разницы? Есть замечательная микросхема к1182ПМ2 навесных элементов мало , регулирует отлично.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 11:50:26
Sergei_tln
Да! Я хочу добить последнюю схему!
Микросхему взял sn74act04
У нас нет Российского ничего вообще!
Добавлено: Чт апр 07, 2011 11:57:08
ageeff
Для начала генератор работает? На DD1.3 6 - что имеем?Вопрос дежурный - на схеме не указано питание микросхемы , ты питание к ней подвел?
Добавлено: Чт апр 07, 2011 12:06:59
FRIM@N
У вас наверняка и в 3 зазвенит спираль,а кт можно навыпиливазть из старых плат
Добавлено: Чт апр 07, 2011 12:26:17
Sergei_tln
Да, питание подвёл.
Генератор не проверял. Из измерительных приборов имею только тестер. :(
Добавлено: Чт апр 07, 2011 13:17:38
Sergei_tln
ageeff
Меня насторожил один момент:
Стабилитрон КС482.
Номинальное напряжение стабилизации,В 8.2
На кондёре 7,8В.
По даташиту микросхемы видно, что питать её можно максимально 7В, а желательно 5,5-6. Может ей пришёл кирдык...
Добавлено: Чт апр 07, 2011 13:25:21
ageeff
Посмотрел в даташите 4.5-5.5V. Возможно и издохла.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 13:32:39
Sergei_tln
ageeff
Могу ли я поменять стабилитрон на bzx79-b5v1 - diode, zener, 5.1v, 500mw ?
Добавлено: Чт апр 07, 2011 13:35:28
ageeff
Да
Добавлено: Чт апр 07, 2011 13:58:16
Aladdin
По-моему, в схеме подразумевается КМОП микросхема (типа К561, К176) и питание для нее 8-15 вольт вполне нормально будет. А если регулятор предназначается только для регулировки нагревательного элемента, да еще и на большой ток, то лучше использовать схему дискретного регулирования, как тут… http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp169.shtml
Помех в сети будет меньше и трещать не будет..
Добавлено: Чт апр 07, 2011 14:24:05
Sergei_tln
Aladdin
Я бы с радостью поставил 561 или 174 если бы они были. У нас только импортные. Без вариантов :(
Регулятор только для нагревательных элементов. Стоит 3х750Ватт.
Попробую добить (или она меня добьёт) эту схемку, если не получится, то соберу указанную Вами.
Эх...где же те советские времена...
Добавлено: Чт апр 07, 2011 14:29:38
Aladdin
У 561 и 176 есть аналоги среди импортных. Схем дискретных регуляторов довольно много, можно и другую найти. Что касается той, по ссылке, то симистор туда включать нельзя. Вернее можно, но надо будет добавить импульсный трансформатор и включать симистор через трансформатор, отрицательными импульсами. :)
Добавлено: Чт апр 07, 2011 15:19:22
Sergei_tln
Точно. Нашёл cd4069
поеду возьму, вечером поковыряю
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:32:49
maxfox04
Sergei_tln писал(а):Ребята! Помогите пожалуйста.
А если первую доработать как показано в этом сообщении?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=778183#p778183
Я сегодня как раз такую же схему собирал, правда на нагревателе не пробовал, но как ты говорил, с лампой работает прекрасно.
ПС, а приставка _tln означает Таллинн? Если да, то привет земляк! Я сам из Таллинна. 8)
Добавлено: Чт апр 07, 2011 21:05:12
Sergei_tln
Я и делал с доработкой.
Да, земляк, я из Таллинна! Рад видеть!
Добавлено: Пт апр 08, 2011 22:47:23
Sergei_tln
Поставил аналог. Нашёл у знакомых кт361в
Всёравно не пашет.
Генерация на 6 ноге есть. Показания мультиметра прыгают. А вот на 9й ноге 7,6 Вольт и всё.
Осталось грешить на диоды. Вместо кд102а посставил BAV103 - 250V, Uобр 250mA.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 23:08:57
Aladdin
Если генератор работает, уже хорошо. Дальше должен заработать транзистор. Именно он дает запускающий импульс в начале периода. Мне не нравится R8. Я бы поставил 200-300 ком. Посмотри похожую тему, там тоже запускающий транзистор не работал. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=29897
А диоды должны быть на 400 вольт.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 11:50:37
Sergei_tln
Ребята, запустил!
Работает как с кт361 так и с BC557B.
Косяк был с симистором. https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... T139_e.pdf
Я не могу понять, или в даташаите ошибка или в схеме.
Согласно данным и схеме на нагрузку должен идти T1. У меня же в таком подключении как раз и не работает. Когда перекинул местами T1 и T2 всё заработало.
Правда схемка как то странновато работает. Выдаёт вспышки лампы с частотой 4-5Гц. Ну это нормуль.
Насторожило то, что в положении движка потенциометра почти на минимум мощности лампа накаливания мигает в полнакала с такой же частотой и где то 1 раз в 2-3 секунды бываеют как бы *прострелы* и лампочка вспыхивает на полную мощность.
Тоесть частота мигания не снижается, снижается яркость и появляются одиночные *прострелы*.
Это так и должно быть?
ПС: проверил на нагревателе - не звенит! Зато при 2250Ватт свет в комнате мигает как раз с частотой 4-5Гц :)
Добавлено: Сб апр 09, 2011 12:08:47
Aladdin
Она так и должна работать. Генератор на несколько секунд разрешает открывать симистор. Потом несколько секунд симистор будет закрыт. Регулятором регулируется время открытого и закрытого состояния.
