Страница 1 из 1
Питание для ТДА2030
Добавлено: Вт апр 05, 2011 20:30:13
SIman
Здравствуйте!)
Вот решил усилитель собрать на ТДА 2030.
Я не очень хорошо пока разбираюсь в некоторых вопросах, вот образовалась проблема небольшая.
Вопрос в блоке питания.
Возможно ли питать эту микруху не стабилизированным источником питания? Спросил двух знакомых. Один говорит ТДА на это без разницы, дескать выпрямительного моста и больших банок вполне хватит, а другой сказал, что так как это звук, то обязательно нужен стабилизатор, чтобы не было помех лишних. Не знаю как быть
Хотя сам тоже склоняюсь что наверное стабилизатор нужен...
Re: Питание для ТДА2030
Добавлено: Вт апр 05, 2011 23:05:51
jordan
Конечно желательно стабилизировать, но так как это маломощный усилитель НЧ, попробуй поставить большую емкость и маленькие из даташита, и я думаю что все получиться, максимум при отключенном входе, будешь слышать не большой гул от 50 герц, и то не факт...
попробуй по простому а если не получится тогда уже будешь думать
Добавлено: Ср апр 06, 2011 00:51:32
serg_ns
Гул может быть только от неправильной разводки платы, прокладки проводов, точки соединения земель (с такими токами потребления). 2-3мФ, шунтированных керамикой, после моста - и никаких 100Гц, даже при отключенном входе.
Кстати, откуда
там 50 Гц? Или у вас однополупериодный выпрямитель?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 01:07:05
Телекот
Испокон веков усилители собирались без стабилизаторов.
Стабилизаторы ставят только для предварительных усилителей.
Посмотри схемы компоских колонок любых, там нет стабилизаторов и они не фонят.
Да и откуда возьмётся вдруг 50 Гц???
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:05:23
SIman
Да я вот не раз разбирал компьютерные колонки, не только те что бывали у меня. У товарища ТДА горела, меняли. Я заметил что никакого стабилизатора там нет, только выпрямитель.
А емкости 2000мкФ там хватит в выпрямителе?
А разводка та что по даташиту может быть неправильной?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 10:12:37
serg_ns
Обычно в даташите правильная разводка платы. А где было написано, что разводка была сделана по даташиту
2мФ для ТДА2030 - нормально.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 18:18:23
SIman
Нет, двухполупериодный. Все правильно если и будет, то 100Гц
Как это 2мф??? Там же больших емкостей конденсаторы в выпрямитель ставят....Я вроде про 2000мф писал..
Добавлено: Ср апр 06, 2011 20:28:05
jordan
он имел ввиду 2000 микрофарад
Добавлено: Ср апр 06, 2011 21:13:32
serg_ns
уже написали, но повторю все-же. мкФ - микроФарада, мФ - миллифарада, то есть 1000мкФ.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 10:59:40
SIman
Да?)
А я не и не знал... Вернее не догадывался
хорошо, спасибо. Теперь буду в курсе...
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:39:23
serg_ns
Вот и ладушки
