как из сигнала 1.8 ~ 2.5 вольта сделать 0 ~ 5 вольт.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 03:52:04
есть сигнал 1.8 - 2.5 вольта или 3 - 3.7 вольта на выбор. его нужно преобразовать на 0 - 5 вольт для АЦП. Подскажите как это лучше сделать. без использования операционника с отрицательным питанием. мой вариант это подавать сигнал через регулируемый стабилитрон tl431i или диоды для срезания напряжения, а остаток снимать с резистора и подавать на однополярный операционник с неинвертирующим усилением. температура эксплуатации от -30 до +50. Если такой вариант приемлем, то подскажите какой нибудь операционник.
