Немного про свето диоды
Добавлено: Ср мар 30, 2011 17:37:09
вопрос вобщем такой
читая тему по поводу светодиодов я заметил что при подключения светодиодов рекомендуется в сеть с напряжение 3,3-5 вольт ставить резистор на 330 ом., в сеть 6-9 вольт на 560 Ом, 12-15 вольт на 1 кОм
вот тут небольшая загвоздка получается у меня, не понятная
по формуле R=( Uпит-Uпр)\Iпр
где Uпит = напряжение питания схемы
Uпр = прямое падение напряжение на светодиоде
Iпр = прямой ток через свето диод планируемый получить
был такой вопрос какое нужно установить сопротивление для 3 последовательных подключенных светодиодов в цепь 14,5 вольт если прямое падение напряжение у свето диода 2В, а ток 60мА , всего 18 светодиодов подключены 6 ми последовательными парами параллельно к цепи, вобщем подставив формулу я получил 208 Ом для одного светодиода
почему 208? такое мало значение от рекомендуемого?
ещё надо стабилизировать схему вобщем чем стабилизировать?
