Страница 1 из 4
PIC16F628A не определяется программатором.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 13:27:00
Aleksey08
PIC16F628A не определяется программатором http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm с AVR все отлично. Пробовал шить лошадью и ic prog ни одна из рог не видит МК. В чем может быть проблема? RB3 на землю притягивал не помогло. Подключал мк к прогеру согласно схемы.
Re: PIC16F628A не определяется программатором.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 15:31:31
vovik15
а он все пики не видит? или именно 628?
глядя на схему,видно что напряжение VPP для PIC = 8 вольт. а в документации сказано что должно быть 12
попробуйте для начала взять другой мк,затем поменять стабилизатор 7808 на 7812
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:00:11
doctor_farsh
у меня была такая же тема кокнтроллер не определялся и именно все пики. Програматор и схема подключения у меня такая же разве что логика у меня на отечественной микросхеме собрана. работал лошадью. Контроллер у меня определился только тогда когда я к нему кварц подключил а так беда похожая как у тебя да и еще контроллер все таки мож подбитый попался. Понимаю лень покупать новый они дорогие зараза но если програматор собран исправно правильно то должно все работать
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:25:23
К@Т
Aleksey08 писал(а):PIC16F628A не определяется программатором http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm с AVR все отлично. Пробовал шить лошадью и ic prog ни одна из рог не видит МК. В чем может быть проблема? RB3 на землю притягивал не помогло. Подключал мк к прогеру согласно схемы.
Переключи тумблер на пик(от центра вправо обе жамкни)Наступаеш на те же грабли что и с авр!Говорил тебе ставь тумблер,а не джамперы
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:28:26
К@Т
vovik15 писал(а):затем поменять стабилизатор 7808 на 7812
Ни в коем случае!Прочитай схему,там на выходе 12,5в,а ты советуеш 16,5в получить.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 16:54:35
vovik15
да с какого перепуга то там 16 вольт получиться?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 17:40:34
Aleksey08
Тумблер поставил уже давно. Переключить не забыл. Может действительно кварц попробовать поставить.
Да чуть не забыл мк брал в том же магазине где продают меги 8 с запретом на последовательное программирование. Может и с ПИК16Ф628А аналогично?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 17:52:09
Aleksey08
vovik15 писал(а):а он все пики не видит? или именно 628?
Нет другого МК чтоб проверить первый раз пытаюсь прошить ПИК, AVR целая куча с ними такой проблемы нет.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 17:59:58
К@Т
vovik15 писал(а):да с какого перепуга то там 16 вольт получиться?
5+12-0,5 будет 16,5в.Брысь в обучалку!Учись читать схемы!
Добавлено: Сб мар 26, 2011 18:05:42
К@Т
Aleksey08 писал(а):Тумблер поставил уже давно. Переключить не забыл. Может действительно кварц попробовать поставить.
Пробуй в ис прог настроить:jdm,доступ к порту через дрова винды,задержка 20,и остальные окошки без галочек.Если не пойдет ставь кварц.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 18:34:47
Aleksey08
К@Т писал(а): Пробуй в ис прог настроить:jdm,доступ к порту через дрова винды,задержка 20,и остальные окошки без галочек.Если не пойдет ставь кварц.
Перепробовал все настройки, ик-прог не работает. Завтра кварц подпаяю. О результате отпишусь.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 20:21:03
otest
а это зачем и что это даст?
Добавлено: Сб мар 26, 2011 20:45:51
К@Т
otest писал(а):Если не пойдет ставь кварц.
Алексей говорит ,что покупает кривые(авр со снятым спином) камни,наверно б/у,а поэтому может быть что отключен внутренний генератор.А вообще надо попробовать на ТОЧНО новом пике,может ему продали дохлый камень.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 21:01:21
pazak
Вот здесь и пригодился-бы программатор с двумя режимами Vpp после Vdd и Vpp перед Vdd. Если в том магазине продают б/у МК, то вполне может быть что в 16F628A записана программа, которая работает от внутреннего генератора и сброс переведён с MCLR на внутренний.
С уважением.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 21:20:44
otest
при любой конфигурации кварц для PIC лишнее.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 21:38:02
Adusik
Напряжение Vpp на схеме правильное - 13В, обратите внимание, что стабилизаторы включены по схеме 5В+8В. Вообще то пики уже стабильно начинают шится при Vpp 8В. Схема рабочая, её можно сделать и без переключателя.
Вот мой рабочий вариант:
А здесь полная небольшая статья с фотками. Есть ошибочка в описании админом, адаптер только под DIP пики.
http://eldigi.ru/site/programmators/15.php
Добавлено: Сб мар 26, 2011 22:00:51
К@Т
pazak писал(а):Вот здесь и пригодился-бы программатор с двумя режимами Vpp после Vdd и Vpp перед Vdd. Если в том магазине продают б/у МК, то вполне может быть что в 16F628A записана программа, которая работает от внутреннего генератора и сброс переведён с MCLR на внутренний.
С уважением.
Тогда нажать кнопку програмировоть и когда начнёт писатса код запитать прогер и камень вернётса к жизни.А может 'отгорел' другой вывод.Тут тока по звёздам гадать.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 22:05:05
К@Т
otest писал(а): при любой конфигурации кварц для PIC лишнее.
У меня упорно все 16Ф84 не хотят шится пока не повешу кварц,хотя другие модели пиков шьются без него.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 22:07:31
Adusik
Все пики шьются без кварцев, об этом уже писалось выше.
Добавлено: Сб мар 26, 2011 22:32:27
vovik15
кКАКИЕ 0,5 КАКИЕ 12 ,ОТКУДА ОНИ ВЗЯЛИСЬ?
я с вами не согласен уважаемый
